[ALL] "Can't sync baud rate"
Mam problem taki jak w tytule. O co z tym chodzi. Wiem ze musze jakies ustawienia w programie zmienic ale nie wiem gdzie. Mam VAG COM 303.1.
Prosze o pomoc!!
temat dodany do FAQ
Witam,
niestety nie udało mi się zakupić wymarzonej A4'ki z 1,9 AFN. Po wielokrotnych poszukiwaniach zakupiłem 80 B4 z silnikiem 1Z.
Korzystając z okazji kolgo podepnę się pod Twój temat, ponieważ podłączałem wczoraj ze swoim i po próbie skanowania lub połączenia się ze sterownikiem silnika wyskakuje okno dialogowe z informacją jak u Ciebie (Can't sync baud rate).
Łączę się z autem za pomocą VAG 409.1 i interface Viaken KKL USB. Test łącza przechodzi poprawnie. COM jest poprawnie skonfigurowany.
Nawiasem mówiąc tym samym urządzeniem łączyłem się z siostry Golfem III z 93 r. i wszystko przebiegało sprawnie.
Koledzy proszę o pomoc, co jest problemem. Zależy mi bardzo na jak najszybszej analizie logów (mam kilka niedomagań w aucie i potrzebuje je zdiagnozować).
Jedynie co mi przychodzi do głowy to może spróbować niższą wersją VAG'a to zrobić. Co wy na to? Chodziać dlaczego Golf z tego samego rocznika daje się podłączyć.
Wielkie dzięki jakąkolwiek reakcję.
Pozdro,
bulbin
Ja juz rozwiazalem problem. Wejdz w ustawienia i :
Start baud wpisz 9600
Blk int wpisz 25
Char Int wpisz 0 (zero)
Na takich ustawieniach laczy sie z wszystkim co stoi u mnie na warsztacie. Powodzenia
O no to super. W takim razie dzisiaj będę próbował to zmienić.
Dzięki za info.
Nawiasem mówiąc znalazłem dawny post na podobny temat. Wtedy kolega opisywał, że problemem był interface na USB. Po zakupie adaptera PCMCIA->COM problem się rozwiązał i już mógł się łaczyć ze wszystkimi dotępnymi mu funkcjami VAG'a.
Nie czekając długo zrobiłem tak samo, ponieważ w moim lapku nie mam coma.
Pozdrawiam,
bulbin
  • 2 lata później...
widze ze temat taki stary i nie do konca opisany, wiec moze podziele sie swoja skromna wiedza.
jesli chodzi o kabelki USB to problem lezy w ustawieniach probkowania w sterowniku windowsa:
po zainstalowaniu sterownika USBtoCOM (nie wazne czy uzywacie prolifica czy czegos innego)
wchodzimy w Menedżer urządzeń / Porty COM i LPT
wybieramy wlasciwy USB Serial Port (COMX) (gdzie X oznacza numer portu)
w zakladce Port Settings (ustawienia portu) wybieramy Advanced (zaawansowane)
i tutaj nie tylko mozemy ustawic numer portu (na dowolny nie zajety przez inne uzadzenia - polecam COM od 1 do 4)
ale tez predkosc probkowania: w ramce BM Options ustawiamy Latency Timer (msec) na 3 (mozecie na podobna
wartosc - zalezy od sprzetu - u mnie na dwoch kablach roznych i na trzech laptopach dziala na 3 msec). mam nadzieje ze to komus pomoze:)
ta zmiana pomoze w nawiazaniu lacznosci kiedy macie krzaki w nazwach modulow i poprawi transmisje do modulow ktore maja wolniejsze procesory
Ja sie podłącze pod temat,Vag 312 ,sterownik silnika,czy moduł ABS,nie ma problemu z komunikacją,ale AirBag niestety nie,próbowałem już ze start baud 0,240,i 9600 i za uja nie łączy sie ze sterownikiem,a problem mam tego typu że kontrolka gaśnie mi po około 1minucie.
  • 3 miesiące temu...
Ja ustawiłem w zakładce Advanced na domyślne, a w ustawieniach VAG-COMa
Blk int wpisz 25
  • 1 rok później...
siemka
mam taki komunikat po podpieciu kabla Vag 311.2
COM Port Status: OK
Interface Status: 0 - Found, Ready
Fast-Synch Compatible: NO
czy to tez ten sam problem co wyzej?
a cos Ci nie dziala?
no wlasnie nie wlaczam Vag wbijam na test wychodzo jak wyzej
zamykam i wchodze znow na about po kod i lipa wyskakuje blad w win7 i pisze ze bedzie szukal online i zamnie program vag
wchodze ponownie udaje sie wejsc w autoscan wybieram auto a4 b5 daje start zaczyna szukac bledow i znow blad w win7 zamknie program vag i bedzie szukal rozwiqzania online
nie wiem o co kaman[br]Dopisany: 27 Październik 2011, 00:47_________________________________________________znalazlem cos takiego
3. Test połączenia w programie VAG-COM.
Uruchamiamy program VAG-COM, klikamy na Opcje (Option) następnie sprawdzamy czy mamy wybrany prawidłowy port Com i klikamy na Test, jeżeli wszystko działa powinien pojawić się komunikat
wiec niby jest ok a nie jest
masz win 7 x64?
mialem x64 ale niewiele chodzilo na tym wiec zainstalowalem x32
i teraz jest win7 ultimate x32
jedynie co moge zaproponowac to stestuj fejsa pod xp na innym kompie.
no jutro sprobuje na duzym lapku zobacze co bedzie na xp
ale i tak sie w...... bo kupielm netboka z mysla o vagu haha
edit by Przemo... uwazaj ze słownictwem
tez mam netbooka z win 7 x32 i dziala Vag bez problemu wiec szukal bym wady w fejsie badz sterach do niego. sprobouj jeszczze tryb zgodnosci
tryb zgodnosci???
cos wiecej o tym mozesz
masz gg albo cos chyba szybciej sie dogadamy :)[br]Dopisany: 27 Październik 2011, 01:09_________________________________________________jol problem rozwiazany
wystarczylo uruchomic Vaga z uprawnieniami admina i wszystko bangla :)
thanks danielom
:good: :good:
  • 1 rok później...
odgrzeje troche kotleta ale może ktoś pomoże mianowicie próbowałem poustawiać wszystko zgodnie z wskazówkami powyżej i nie mam różnicy mianowicie wchodzi mi do głównego sterownika silnika ale już do AIR BAG niestety niea mam kabel na stary port COM i przejściówkę na USB będzie to chetać czy raczej nikłe szanse?
