Bartass_1 Opublikowano 9 Lipca 2006 Opublikowano 9 Lipca 2006 mam problemik ze swoja audika.. Wymienilem zawor sterujacy turbo, filtr powietrza przeplywke.. wyczyscilem kierownice .. Autko chodzi ok.. tyle, ze strasznie kopci na czarno jak stary star.. Co z tym zrobic.. ?? bylem u mechanika mowil, ze przeplywka jest igla, cisnienie turbo tez jest ok.. Wczesniej tego nie mialem ...
Bartass_1 Opublikowano 9 Lipca 2006 Autor Opublikowano 9 Lipca 2006 Qrde jak dam mu w pałe to slychac takie syczenie ..Przegladalem te rurki od dolotu , zrobie to jeszcze raz ..
spanky Opublikowano 9 Lipca 2006 Opublikowano 9 Lipca 2006 Qrde jak dam mu w pałe to slychac takie syczenie ..Przegladalem te rurki od dolotu , zrobie to jeszcze raz .. masz juz odpowiedz ... trzeba teraz tylko zlokalizowac dziure ..... :twisted:
Bartass_1 Opublikowano 9 Lipca 2006 Autor Opublikowano 9 Lipca 2006 Moj wujek ma a6 2,5 tdi 99r i tez jak przydusi to slychac jakies powietrze.. oki Spanky jutro zlokalizuje dziurke pozdro.. A jeszcze jedno... Przeplywke pierburga sprzedam.. bo okazalo sie ze moja jest oki.. wiec mam 2 .. 074 906 461
baskecior Opublikowano 9 Lipca 2006 Opublikowano 9 Lipca 2006 Dziura w dolocie na 100%. Albo wysrana turbina.
Bartass_1 Opublikowano 10 Lipca 2006 Autor Opublikowano 10 Lipca 2006 Znalazlem ta ku..we musze ja doraznie zakleic i cos szybko szukac.. Mozna palucha wetknąc tak ja ro...balo.. Ten gumowy łacznik miedzy kolektorem a rurka plastikową Dzieki za wskazowki
spanky Opublikowano 10 Lipca 2006 Opublikowano 10 Lipca 2006 Znalazlem ta ku..we musze ja doraznie zakleic i cos szybko szukac.. Mozna palucha wetknąc tak ja ro...balo.. Ten gumowy łacznik miedzy kolektorem a rurka plastikową Dzieki za wskazowki :twisted: dobrze ze problem udalo sie rozwiazac .....
Bartass_1 Opublikowano 10 Lipca 2006 Autor Opublikowano 10 Lipca 2006 Wreszcie dostala kopa takiego jak miala wczesniej.. Kopcenie jakby ustalo... Jeszcze jedno pytanko, czy zmniejszy sie po jakims przebiegu ?
baskecior Opublikowano 10 Lipca 2006 Opublikowano 10 Lipca 2006 Wreszcie dostala kopa takiego jak miala wczesniej.. Kopcenie jakby ustalo... Jeszcze jedno pytanko, czy zmniejszy sie po jakims przebiegu ? Przepałuj gadzinę po autostradzie i kopcenie zniknie wkrótce.
Bartass_1 Opublikowano 10 Lipca 2006 Autor Opublikowano 10 Lipca 2006 Oki .. W srode rusze na wrocek przetestuje swoja A4 i druga A4 -Autostrade pozdro... dzieki za pomoc ..
matrini Opublikowano 14 Stycznia 2007 Opublikowano 14 Stycznia 2007 Mam podobny problem.... W 1.9 tdi 110km Przy świeżo odpalonym silniku przez jakis czas kolor spali jest bialy. Jednak jak sie tylko nagrzeje kopcenie jest juz praktycznie niewidoczne i pojawia sie tylko przy gwałtownym przyspieszaniu(np. wyprzedzaniu). Moje pytanie to: Czy to normalne, że przez jakis czas po odpaleniu zimnego silnika moze kopcic na bialo?? Czy tez tak macie?? A jeli nie, to co moze byc przyczyna...
Norbi TDI Opublikowano 14 Stycznia 2007 Opublikowano 14 Stycznia 2007 A jak jest juz ciepla to jak kopci na czarno czy bialo.
matrini Opublikowano 14 Stycznia 2007 Opublikowano 14 Stycznia 2007 Wtedy juz w ogole nie kopci. Tylko jak dodam gazu przy podniesionej temp to zakopci na czarno. Zadnego wycieku pod spodem. Silniczek chodzi rowno. Tylko to biale kopcenie na poczatku. :(
matrini Opublikowano 15 Stycznia 2007 Opublikowano 15 Stycznia 2007 Sprinter, Oby to byla para wodna... Bo za kilka Tygodni czeka mnie wypad do Hiszpanii i nie chce zeby mi MOJA niunia zrobila jakas niespodzianke. Thanx sprinter za odpowiedz i oby to byla para wodna....
baskecior Opublikowano 15 Stycznia 2007 Opublikowano 15 Stycznia 2007 Wtedy juz w ogole nie kopci. Tylko jak dodam gazu przy podniesionej temp to zakopci na czarno. Zadnego wycieku pod spodem. Silniczek chodzi rowno. Tylko to biale kopcenie na poczatku. :( Tak jak napisał Sprinter. Nie przejmuj się zbytnio ...
spanky Opublikowano 15 Stycznia 2007 Opublikowano 15 Stycznia 2007 Para wodna zimową porą ? tez mi sie cos tak zdaje ..... p.s a jakis zapach ma ten biały dymek :?:
Cilek Opublikowano 15 Stycznia 2007 Opublikowano 15 Stycznia 2007 za zimno teraz nie jest.. krakać nie chciałbym ale ten dymek, czy czasami nie jest on błękitny bo wtedy to już większe zmartwienie :/
baskecior Opublikowano 15 Stycznia 2007 Opublikowano 15 Stycznia 2007 za zimno teraz nie jest.. krakać nie chciałbym ale ten dymek, czy czasami nie jest on błękitny bo wtedy to już większe zmartwienie :/ Trzeba będzie wymienić odmę :diabelek:
