[B5 AFN] n 75 nowy i dalej tryb awaryjny?
no witam .niedawno wskakiwal mi tryb awaryjny powyzej 3 tys.obr.wymienilem n 75 i przez tydzien bylo ok teraz znowu tosamo .turbina po regeneracji.macie jakies pomysly?
stosuj 2 punkt regulaminu
pre_pl
sprawdz bledy jakie sa zapisane w sterowniku
byc moze masz nie szczelen wazyki przy zaworku
najlepiej to zrob logi,posprawdzaj dolot moze jakas nieszczelnosc...
uszkodzony N75
zle wykonana regeneracja turbulum
nieszczelnosc ukladu pidcisnieniowego turbulum
zapnij Vag'a ....
  • 7 miesięcy temu...
Mam pytanie od czego zacząć, gdzie sprawdzić nieszczelność ukladu pidcisnieniowego turbo
na wszystkich wezach turbo=intercoler=n75
cienkie przewody od zaworka N75 ...
W związku z tym że wymieniałem zaworek mogłem coś spierniczyć. Chcialeś się zapytac czy duże jest w nich cisnienie. Bo musze dobrze przegazować fure żeby mi sie włączył tryb awaryjny. Musze jej dać ponad 3500obr i wtedy włącza się tryb awaryjny.
Zaczynasz od du..y strony kolego. Pierwsze co powinienes zrobic to LOGI. Bez tego kazda porada to kolejne koszty po Twojej stronie i niekonieczne rozwiazanie problemu. Jesli chcesz tak dzialac nadal to zmieniaj wszystko od turbiny po n75 (a to juz masz za soba) :decayed:
