dzbanek1987 Opublikowano 19 Maja 2010 Opublikowano 19 Maja 2010 Witam.Przy ruszaniu z 1 pojawiają sie dziwne wibracje,sprzęgło łapie przy samej górze.Biegi wchodzą idealnie,nie ślizga się,czy ruszanie z 2 na ręcznym to jest sposób na sprawdzenie sprzęgła.Auto przyśpiesza ładnie i płynnie ,no i biegi wchodzą idealnie.
wrclaguna Opublikowano 19 Maja 2010 Opublikowano 19 Maja 2010 jak masz takie chrubotanie to pewnie objawy kola dwumasowego
dzbanek1987 Opublikowano 19 Maja 2010 Autor Opublikowano 19 Maja 2010 to nie chrubotanie,dziwne wibracje,jezdzilem przed chwila i jest wszystko ok ,pod górke jak ruszam z hamulca nożnego to sie pojawiają,zaciagnalem reczny,wrzucilem 2 ,lekko próbowalem ruszyc auto zgasło
iwadrian Opublikowano 19 Maja 2010 Opublikowano 19 Maja 2010 to nie chrubotanie,dziwne wibracje,jezdzilem przed chwila i jest wszystko ok ,pod górke jak ruszam z hamulca nożnego to sie pojawiają,zaciagnalem reczny,wrzucilem 2 ,lekko próbowalem ruszyc auto zgasło zrób ten test na szybszym biegu 4 lub 5
krzyniek Opublikowano 19 Maja 2010 Opublikowano 19 Maja 2010 to nie chrubotanie,dziwne wibracje,jezdzilem przed chwila i jest wszystko ok ,pod górke jak ruszam z hamulca nożnego to sie pojawiają,zaciagnalem reczny,wrzucilem 2 ... w ten sposób to się raczej poduchy pod silnikiem sprawdza
wrclaguna Opublikowano 19 Maja 2010 Opublikowano 19 Maja 2010 tez myslalem o poduszkach silnika mozna sprawdzic jeszcze od skrzyni poduszke ale wczesniej podepnij kompa jak masz mozliwosc moze wykaze bledy
