[ALL B5] Długość przewodu hamulcowego sztywnego
Witam,
Jaka jest dlugość przewodu hamulcowego sztywnego prowadzacego od pompy ABS do zacisku tylnego lewego (od strony kierowcy)
Z tego co widzialem to przewod sklada sie z 4 czesci:
1) długi sztywny przewód prowdzacy w okolice tylnej belki
2) przewod elastyczny ok 20cm można dokupic
3) krótki przewod sztywny
4) przewod elastyczny wkrecany do zacisku
chodzi mi o wymiar 1) i 3) oraz jakie koncowki trzeba zrobic na koncach? Z tego co sie orientowalem to na elastycznych przewodach sa koncowki z gwintem M10x1 podejrzewam ze przy pompie jest to samo, czy moze ktos potwierdzic?
Byc moze ktos z kolegow wymienial, i dokupowal dorabiane przewody i moze pomoc. Z góry dzieki :) !
P.S. Z gory uprzedzam odpowiedzi ze jakbym mogl zdjąc ten przewod i podjechac do sklepu, to bym nie pytal na forum.
nie wiem czy dokładnie o to chodzi ale chyba chodzi o numerek 6 i 8
Ok super :), o to chodzi :good: . Z tego co widze sa dwa wymiary dla 8 i (8), o co tu chodzi, czy trzeba szukac po nr VIN? Czy moglbys jeszcze prosze wkleic screena tak zeby byly dane o punktach 1,2,3,4 ? Nie dojrzalem ze jeszcze 4 moze byc potrzebna.
no nie powiem ci dokładnie skąd ta różnica czy to chodzi o miesiąc produkcji czy może avant/sedan nie wiem, ale screena mam dla ciebie
Dzięki, pomogleś mi bardzo. Teraz juz sobie jakos poradze.
Pozdrawiam :hi:
Spoko po to forum mamy :good:
