[B5 AJM] Prośba o pomoc w analizie błędów
Witam
Robiłem ostatnio autoscan vagiem i wyskoczyły mi błędy:
Address 02
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
Address 35
4 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to B+
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00956 - Key 2
Czy mógłbym prosić o pomoc w rozszyfrowaniu tych błędów?? Czy to coś poważnego?? :mysli:
Z góry dziękuję.
  • 2 miesiące temu...
Nie jestem w 100% pewien, ale wydaje mi się, ze ten pierwszy błąd
1 Fault Found:
to komunikat ECU, mówiący, że kiedyś zadziałał immobilizer.
35-00 - -
Coś nie tak z pompą centralnego zamka.
28-00 - Short to B+
Przekaźnik silnika zdalnego otwierania klapy bagażnika - J398 zwarcie do B+
00955 - Key 1
00956 - Key 2
Przekroczono limit dopasowania klucza.
Wydaje się, że ktoś coś manipulował przy centralnym. Wszystko na to wskazuje.
Błedy wracają po skasowaniu ?
szczerze mówiąc nie wiem.
Wykasuję i sprawdzę.
Z góry dzięki na info
