[ALL B5] Wycieraczki się nie wyłączaja
Witam, jak właczam wycieraczki zeby raz przetarły szyby to one chodza z 10 razy i sie wylaczaja np. na środku szyby. Jak wlacze na czasowe wl/wył to za***rdalaja jednakowo na kazdym biegu, dopiero na najszybszym chodza szybciej.. Co moze być zjebane? przekaźnik wycieraczek czy co ?
Po pierwsze to nie używaj tak wulgarnego języka -bo to nie jest ok .twoje wycieraczki mogą wskazywać na zacieranie się ,wiele mechanizmów przy audi tak ma ,a wtedy tylko wymontować cały mechanizm z auta -rozebrać ,oczyścić z rdzy ,przesmaruj to dobrym specyfikiem i będzie.
wg. mnie sprawa nie jest mechaniczna a elektryczna.. Bo slysze jak by bylo zwarcie na kostce odpowiedzialnej za wycieraczki, albo na przerywniku..
  • 3 miesiące temu...
kuźwa, u mnie też to się dzieje i nie wiem co robić, sam nie odkręcę bo ramion wycieraczek nie mogę zdjąć :( a jutro miałem na urlop jechać :disgust:
Panowie, zmienilem przełacznik zespolony, zmienilem przekazniki i dalej to samo, przekrecam kluczyk i wycieraczki zaczynaja smigac. Zatrzymuja sie w losowej pozycji.. Po dłuzszym czasie ok15 chodzenia. zaczynaja chodzic normalnie. Gdzie jeszcze moge szukac przyczyny ?
Nie probowałem jeszcze Vaga, a powinienem byl zrobic to na poczatku :wallbash: :wallbash: tyle ze nie wiem czy w b5 pokaze cos vag
w silniczku wycieraczek :tongue4: :tongue4:
tam sa takie styki dzięki którym mechanizm wie ile obrotów wykonała wycieraczka :tongue4: a co do tego ze chodzą jednako na biegach to się zacierają i to tyle :naughty: :naughty:
a vag no cóż :polew:
czyli to wina tego silniczka a nie przelacznikow ani przekazników ? masz gdzies jakie foto jak sie do tego dostac ?
Nie chodza jednakowo na kazdym biegu. Bo praca przerywana dziala, tnz po 3 min chodzenia na sredniej predkosci zaczyna dzialac przerywanie. I wszystkie predkosci dzialaja, czasowe ustawienia tez. Wiec to nie wina zacierajacych sie wycieraczek.
zacznij od tego wyjmij mechanizm przemaruj, a to ze wycieraczka chodzi jak chce i sie zatrzymuje gdzie chce to wina tego mechanizmu w silniczku.
niestety fot nie mam, jakos nie miałem czasy robić:) tak ze pomógł bym ale raczej w wawie nie będziesz ani w łodzi :no:
miałem dokładnie to samo wycieraki chodzą jak chcą i to szybko zatrzymywal się jak chciały i kiedy chciały odpalały się razem z apłonem lub nie chciały wogóle zaskoczyć - pojechałem na szrot wymieniłem przekaźnik 603 (dopero po czwartym trafiłem na dobry nie trafiony) i wszystko jest ok. Najlepiej jak pożyczysz od kogoś sprawny i włozysz go do siebie i sprawdzisz - powino być ok. takie same przekażniki są do vw i skody lecz o inych oznaczeniach (do skody tańsze).
Powodzenia
  • 8 lat później...
Audi a4 b5 ajm, u mnie po kilkukrotnej wymianie przekaznika, sprawdzeniu manetki,okazalo sie ze, niewylaczanie sie wycieraczek (w pozycji 0) bylo spowodowane przez silnik, wymiana na uzywke, po problemie
Edytowane przez wujaszq
