[B6 BFB] Gwiżdze turbo od ok 4000obr/min.
Czy to normalne że na 3, 4 biegu od ok 4000obr/min zaczyna się świst turbo . Dzieje się tak przy pełnym bucie. Na 1 czy 2 biegu tego nie ma. Samochód równo idzie i nie ma zastrzeżeń. Świst jest delikatny i słychać go tylko przy zamkniętych szybach.
Sprawdź czy nie masz gdzieś nieszczelności.
ok, kazdy chyba szanujacy sie mechanik moze to sprawdzic ? Czy trzeba magika ?:)
Jak ma olej w głowie to tak :)
sprawdz ciśnienie doładowania
prawdopodobnie klapa od WG nie jest domknięta lub częściowo wypalona
''świstac'' powinno juz od 1800obr/min
Ok na dniach będę miał wolne to się tym zajmę. Gdyby to były problemy z WG to chyba naprawa nie powinna mnie zabić ?:) Może się to też przenosić na gorsze osiągi ?
a jak myslisz ????
:tongue4: :tongue4: :tongue4: :tongue4:
świst może też powodować luz na wirniku :gwizdanie:
ja bedzie luz na osi to nie bedzie swistu, tylko grzechotanie
druga sprawa to przy jakich obrotach jest slyszalny swist
turbo bardzo pozno wstaje
teraz nalezy szukac przyczyny
od 4000obr na 3 i 4 biegu slychac najbardziej, 1 bieg i 2 nie ma żadnego gwizdu. Turbo wstaje chyba normalnie, choć czasami jak np jadę na 2 biegu i z najniższych obrotów go depnę to mija chwila zanim się zbierze. Może to też przez to że auto waży ponad 1600kg. Tak ogólnie to lata poprawnie, ścigałem się z kolegi a3 1.8tq z 2001 150km i mu delikatnie odchodziłem. Ogólnie dźwięk jest za***isty i mógłby zostać na zawsze bo gwiżdze pięknie:)
Po podpięciu do komputera da się sprawdzić czy turbo poprawnie pompuje i jakie jest ciśnienie prawda ?
nie opowiadaj glupstw
u mnie turbo zaczyna gwizdac od 1900 obr/min I juz auto zdrowo ciagnie, nie ma zadnych opoznien, podepnij VAG-a
cisnienie powinno zawierac sie pomiedzy 0.6-0.65 bar-a
jezeli masz mozliwosc wepnij manometr w dolot, musi pracowac w przedziale -1...+1 bar
moje zaczęło gwizdać i po wymianie zobaczyłem jaki był luz,tak na oko,to ze dwa milimetry,w każdą stronę
wirnik moze miec luz wzdłuzny, nigdy poprzeczny
jezeli takowy posiada to już turbina dochodzi do swojego kresu
nie ma co gdybac, trzeba podpiąc manometr i zobaczyc co sie dzieje
jezeli turbina faktycznie pozno "wstaje" trzeba ja demontowac
w/g mnie wine ponosi tutaj WG
Bzdura!
Wirnik może mieć zarówno luz wzdłużny jak i poprzeczny.
turbina z tego linka to już szrot :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
poczytaj opisy, był juz na ten temat post, że sie wysrała
Szrot nie szrot, ale 1,5Bar dmuchała jeszcze w Peaku. Ale strach było jeździć z wirnikiem który miał aż takie luzy. Wracając do tematu to w turbach występuje luz zarówno wzdłużny jak i poprzeczny i nie jedynie w szrotach.
moja nówka sztuka też miała poprzeczny luz- jest potrzebny do wytworzenia poduszki olejowej do smarowania :cool1:
do wytworzenia filmu olejowego, nie poduszki, słuzy pompa oleju
dobra dosyc tych przepychanek niech Kolega rozbiera turbo i bedzie wiadomo co w trawie piszczy
jak zwał,tak zwał-służy do smarowania :cool1:
