[B6 AVF] Problem z wskazywaniem temperatury
Witam wszystkich mianowicie mam problem ze wskazywaniem temperatury,wymienilem termostat oraz czujnik temperatury i nadal nie pokazuje mi 90 stopni termostat ori czujnik rowniez.Na zegarach pokazuje mi jakies 75-78 na vagu w silniku mam 86 a na zegarach 73.Co teraz trzeba zrobic zeby pokazywało 90 moze da sie ustawic jakos vagiem adaptyacje wskazywania licznika tylko niewiem w jakim kanale to sie robi i jaka wartosc wpisuje prosze o podpowiedzi z góry dziekuje.
Może masz problem z okablowaniem, obejrzyj wtyczkę przy czujniku, czy coś nie zaśniedziało. Im większa rezystancja (słabszy styk) widziana na czujniku tym mniejsze wskazanie temperatury, może wtyk przy zegarach ??
zrób test na zimnym(temperatura na zewnątrz,paliwa i cieczy chłodzącej powinna być taka sama,lub bardzo bliska) i rozgrzanym silniku-dopuszczalny odchył to +/- 5 stopni,ale to rzadkość,jeśli są róznice-myślę,że czujnik jakiś wadliwy :wink4:
Dzieki koledzy posprawdzam te wtyczki i je poczyszcze.I jak nie pomoze to wymienie jeszcze raz czujnik moze i on jest jakis wadliwy.Poinformuje jaki efekty jeszcze raz narazie dzieki.
