[B5 1Z] Eibachy od avanta do sedana??
Jak w temacie czy podejdą sprężyny Eibach pro kit od avanta do sedana??
Z katalogu wyczytałem że różnią sie spręzynami z tyłu
*do sedana 1055 kg - 970 kg
*do avanta 1055 kg - 1045 kg
jaki bedzie efekt zamontowania ich w sedanie??[br]Dopisany: 31 Maj 2010, 16:17_________________________________________________i czy amortyzator w avancie i w sedanie jest taki sam??
tzn czy mocowanie jest identyczne jak w sedanie??
Ja założyłem wersje od Sedana 1,8t do Avanta 1,9TDI i efekt jest taki
Spręzyny katalogowo obnizały -30, a u mnie siadło P/T - 35/-65
czyli wychodzi że mocowanie jest takie samo i na chłopski rozum :kox: u mnie w sedanie po zamontowaniu eibachów z avanta powinno być odwrotnie czyli tył powinien być nieco wyżej od przodu??
raczej tak, zalezy od jakiej wersji silnikowej masz ten kit :gwizdanie:
sprężynki są od 1,9 tdi ale avant a pozatym jeszcze nie mam tylko sie zastanawiam czy kupic :gwizdanie:
Wymieniałeś amorki czy zostały seryjne??
I jak sie jeździ na tych spręzynkach tzn czy twardo i czy nie dobija??
Ja zostałem przy seryjnych amorach, ale niestety tył jest za miękki ale z wiadomych przyczyn :gwizdanie: przód OK, ogólnie jest sztywniej niz na serii ale ten tył :confused4: teraz zamawiam spręzyny FK -40 i amory sportowe, tylko mały wybór bo do Q
