[A8 D2 4,2] Kontrolka abs i wykrzyknik
Gość MorgothV8
Gość MorgothV8
Wczoraj jak wracałem z rancha zapaliła mi się kontrolka ABS (skreślone ABS) oraz wykrzykinik czerwony w kółku i pisknął 3 razy:
Domyślam sie, że oznacza to jakiś problem z hamulcami...
Zatrzymałem się i sprawdziłem:
-poziom płynu (5 mm poniżej MAX czyli chyba OK)
-klocki wszelkie mozliwe i chyba całkiem OK, chociaż z tyłu jakby ich lekko mało było (ciężko na drodze to sprawdzić dokładnie)
-odpaliłem znowu i sytuacja się już nie powtórzyła
-zrobiłem parę hamowań: ABS działa (trykanie), hamulce bardzo mocne....
-zrobiłem ostry start na full gazie (na mokrej nawierzchni) i kontrola trakcji też raczej wporzo (nie młócił kołami)
Ale zauważyłem że powyżej 120 słychać jakby lekkie dudnienie rytmiczne, tak na oko (ucho) z prawego przedniego koła - może tarcza ma lekkie nierówności, hmmmm ??
Moje pytanko brzmi, co jeszcze ta kontrolka może znaczyć, mi sie wydaje że
-klocki ? (przód i tył ma czujniki?)
-ABS, kontrola trakcji ?
-Poziom płynu?
I pytanko z innej beczki:
-Ile kosztują poszczególne klocki (przód/tył)
-Ile kosztują tarcze (przód/tył - wszystkie wentylowane)
-Ile kosztują czujniki ABS?
Pozdrawiam, samochód to Audi A8 D2 4.2 Quattro tiptronik, silnik ABZ, rocznik 1994
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
U mnie ostatnio podobnie, wpadłem ponad stówę na roboty drogowe, zacząłem hamować i zapaliła się kontrolka ABS+wykrzyknik. Wieczorem podpiąłem Vag-a i wyskoczył błąd 1203 - połączenie elektryczne ABS/deska wskaźników :mysli:
Kasowanko...i ok.
Mialem cos podobnego. W moim A4 padl akumulator. Wymienilem do na nowy i nigdy wiecej nie widzialem tego komunikatu.
Do A8 nie orientuje sie w cenach, ale mysle ze podobne jak do A4
klocki przod na cala os od 130 do 500zl zalezy jaka firma mysle ze z ATE lub FERREDO bardzo dobre firmy kupisz za okolo 250zl
klocki tylna os od 90-350zl
tarcze nie pamietam dokladnie ale od 130 do 400zl za sztuke zalezy gdzie kupujesz i jakiej firmy
czujnik ABS w ASO to koszt okolo 500zl.
Najlepiej podepnij VAG-a bedziesz wiedzial co i jak.
Kasowanko...i ok.
Kasowanko kasowankiem, a tu lipa. ABS i (!) zapaliły się na stałe. Vag pokazuje:
18057 (P1649) - Data Bus Powertrain Missing message from ABS Control Module
18256 (P1848 ) - Please check DTC Memory of engine ECU.
Z ABS (18256) nie mogę sie połączyć, a błędu 18057 nie mogę skasować :mysli:
Co jest grane? :(
Gość MorgothV8
dzisiaj bedzie wymiana, efekty podam jutro lub pojutrze....
Łożysko wymienione, błedy ABS wykasowane i nie pojawiły sie więcej - nie czuć już lekkiego szumu/huczenia przy hamowaniu
Przy okazji wymieniłem filtry kabinowe (są 2)
Koszty:
Łożysko: 220 PLN
Filtry: 120 PLN
Całość (z robocizną i kompem): 420 PLN
