[ALL B7] Jak opróżnić bak z paliwa
Witam
Omyłkowo mój brat wlał do baku 15 litrów benzyny, naszczęście się skapnoł i cały bak odrazu zalał ropą, jak mam teraz usunąć rope z tym paliwem? Jest gdzieś w B7 jakiś korek w baku czy coś gdzie idzie łatwo sie do zbiornika dostać czy jakiś korek spustowy? bo prubowalem wężykiem przez korek wlewu i lipa PANOWIE POMOCY!
jak dolejesz do pełna ropy-15 litrów benzyny trochę rozcieńczy ropę,ale zaszkodzić nie zaszkodzi-przerabiałem to kilkakrotnie w autach firmowych-dolewaj ropy każdego dnia,przez tydzien i będzie ok
niby tak ale sam wiesz jak to bywa wole nie ryzykowac chce to cholerstwo spuscic[br]Dopisany: 03 Czerwiec 2010, 08:15_________________________________________________gdzie jest jakiś odpowietrznik czy cos takiego zeby szło sie do baku dostaĆ? chce sprawdzic pod siedzeniem tylnim ale jak je zdemontować?
szkoda roboty-ja pół baku zalałem póżniej pół ropy "ultimate" i było dobrze-najwyżejco zobaszysz stacje to tankuj i będzi ok
jak już pisałem nie bede ryzykować, być może każdy silnik na cos takiego reagować dlatego prosze o porady jak ten syf wylać
trzeba zciągnać przez wlew, ale do tego potrzebny jest długi sztywny przezroczysty wężyk, a potem systematycznie dolewac co tankowanie kilka litrów tej mieszanki i przepali, nic sie nie zmarnuje,.
Jeżeli nie da sie przez wlew można odkręcic pompke paliwa pod siedzeniami z tyłu lub na podłodze w bagażniku, i przez ten otwór wypompowac,.
Można tez spróbowac, przed odkręceniem pompki zdjąć weżyk z niej, założyc inny i skierowac do baniaczka i spróbować czy po włączeniu zapłonu pomka zacznie pompować, może tak pójdzie, mozna spróbowac tez pomke podłączyć' na krótko', ale wtedy trzeba uważać żeby zwary nie zrobić i zachować biegunowość przewodów, brązowy MINUS,.
pozdro
ja zrobiłem tak że, zdjąłem wężyk zasilający z filtra paliwowego, założyłem do niego inny wężyk żeby dostał mi do bańki, przekręciłem zapłon i samo paliwko mi się spuszczało :naughty:
Możesz zawsze dostać się od strony bagażnika nie wiem dokładnie gdzie jest w b7 pływak czy pod siedzeniem czy pod podłogą bagażnika odkręcasz pływa i masz dużą średnicę i dobry dostęp do baku teraz dobra pompka do spuszczania paliwa albo hardkorowo słoik i jazda. A te pompki z marketu albo stacji sobie od razu odpuść pic na wodę w ogóle nie działają, więcej nerwów stracisz niż paliwa spuścisz :decayed:
