kacperoo 0 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 Koledzy,mam pytanie,jakie macie ładowanie na voltomierzu podczas odpalania i po odpaleniu. w mojej audi podczas odpalania spada do 10v a po odpaleniu ok13,7v. Czy tak jest prawidłowo?z tego co wiem powinno być ponad 14v. Może się myle.proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 Koledzy,mam pytanie,jakie macie ładowanie na voltomierzu podczas odpalania i po odpaleniu. w mojej audi podczas odpalania spada do 10v a po odpaleniu ok13,7v. Czy tak jest prawidłowo?z tego co wiem powinno być ponad 14v. Może się myle.proszę o pomoc. 13,5 do 14,5 V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kacperoo 0 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 a w czasie odpalania do ilu wam spada? pytam się bo mam niekiedy problem z odpalaniem dlatego tak się dopytuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz76 2 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2010 a w czasie odpalania do ilu wam spada? pytam się bo mam niekiedy problem z odpalaniem dlatego tak się dopytuje Nie powinien spadać poniżej 10V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateo_81 0 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2010 Teoretycznie na każdy 1V powinno być ładowanie 1,2V, tak więc ładowanie po odpaleniu powinno być w granicach 14,4V (jak będzie 14V to też nie ma tragedii). Wartości poniżej 14V są już sygnałem do przyglądnięcia się alternatorowi... Spadek napięcia poniżej 10V przy rozruchu może oznaczać padający aku, lub (co bardziej wydaje mi się prawdopodobne) nie do końca naładowany akumulator (padający alternator). Warto podpiąć prostownik, naładować do pełna aku, odpiąć i zostawić załóżmy na noc i wtedy sprawdzić jaka jest wartość napięcia po przy rozruchu rano. Jeśli ponownie spadnie poniżej 10V, trzeba wymienić akumulator. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz76 2 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2010 Teoretycznie na każdy 1V powinno być ładowanie 1,2V, tak więc ładowanie po odpaleniu powinno być w granicach 14,4V (jak będzie 14V to też nie ma tragedii). Wartości poniżej 14V są już sygnałem do przyglądnięcia się alternatorowi... Spadek napięcia poniżej 10V przy rozruchu może oznaczać padający aku, lub (co bardziej wydaje mi się prawdopodobne) nie do końca naładowany akumulator (padający alternator). Warto podpiąć prostownik, naładować do pełna aku, odpiąć i zostawić załóżmy na noc i wtedy sprawdzić jaka jest wartość napięcia po przy rozruchu rano. Jeśli ponownie spadnie poniżej 10V, trzeba wymienić akumulator. Pozdrawiam. Ostatnio byłem zrobić pomiar ładowania i bez obciążenia wyszło mi ponad 14V, podajże 14,3V natomiast na pełnym obciążeniu, tzn światła wszystkie, radio, ogrzewanie szyby, klima - wyszło ok 13,8V. Czy te parametry są ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2010 wsZystko jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz76 2 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2010 wsZystko jest ok Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KYLOMC 0 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 koledzy a czy takie wartości są ok? Bez zapłonu - bez obciążenia -> 11.8V ---II------- - z obciążeniem -> 11.4V Z zapłonem - bez obciążenia -> 13.5V ----II----- - z obciążeniem -> 13V Aku 70Ah 620a (nowy) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
