[ALL B5] Nie działająca klima.
Kiedy ustawiam temperature na 18-19 stopni i włanczam klime w upalny dzień to przez wloty powietrza leci ciepłe powietrze. Nie działą również witrak od klimy.(ten od strony pasazera) Co moze być uszkodzone? Ile orientacyjnie moze kosztować naprawa?
Świeci Ci sie snieżynka na klimatroniku po właczeniu klimy?? Podłacz wiatrak na krótko i zobacz czy pracuje.Być może ze nie masz juz czynnika chłodzącego dlatego klima nie działą
podlacze sie do pytania,tematow sporo wiec nie chcem smiecic,wciskam gwiazdke w b5 1.9 tdi 90km a tam nic,zapala sie i gasnie,tzn swieci sie w momencie 3mania guzika ale kompresor i tak nie startuje,niekiedy jak da rade to odpali,dodam ze nie wiem kiedy byla klima nabijana,za mojej kadencji od 2 lat napewno nie,bo nie byla uzywana,musi byc nabita zeby odpalila? dodam ze jak chce to odpali,niekiedy po miesiacu stania auta odpale wcisne guzik i dziala a za 5min po wylaczeniu juz sie nie chce wlaczyc,niekiedy wogle sie nie wlacza a niekiedy non stop... od czego zaczac badanie co jest nie halo? najpierw sprawdzic uklad i nabic klime?
panowie - problem tego typu. w pasku nie działała klima - była do nabicia oraz wentylator był zajechany. klima nabita itp oraz wentylator działa. niestety po włączeniu w samochodzie klimy nic się nei dzieje, nic nie cyka - poprostu nie działa. ale po podłączeniu klimy na krótko (w kostce koło zbiorniczka płynu hamulcowego) wszystko śmiga aż miło, wiatrak chodzi, w środku wieje jak z lodówki. co mam zrobić? dodam, że wcześniej klima (nie nabita) załączała się.
