[B5 ADR] Strzela i smierdzi benzyną
Przy raptownym depnieciu pedału gazu strzela i smierdzi benzyna.A jeżeli dam delikatnie i płynnie gazu jest wszystko ok i sie wkreca w obroty.Co to może byc????? :mysli:
Świecie, kable w jakim stanie? Po za tym VAG by się przydał.
Sądzę że masz nieszczelność w układzie .Może gdzieś lewe powietrze zasysa i dlatego strzela, przy tym nie spala całej benzyny i ją wyrzuca-śmierdzenie.
Zobacz pod kolektorem ssącym czy tam taka rura(dolot) jest szczelna.
To mi nie pasuje. Gdyby łapał lewe powietrze to przepływka pokazywała by mniejsze wartości niż faktycznie silnik zasysa o2. Tak więc mieszanka była by dobierana pod kątem mniejszej dawki tlenu, czyli mieszanka była by uboga. A tu jest inaczej, mieszanka jest zbyt bogata, dlatego też nie przepala całości, wrzuca to w wydech i strzela. Ja zacząłbym od sprawdzenia świec - to jest podstawa! Jeśli świece będą słabe to też nie będzie przepalał mieszanki. W dalszej kolejności kable.
Dzieki za informacje sprawdze swiece!
A jezeli chodzi o rure to która to jest?[br]Dopisany: 07 Czerwiec 2010, 08:05_________________________________________________Koledzy mam instalacje gazowa sekwencyjna i na gazie sie nic nie dzieje nie dlawi go ani nic!
To swiece sa chyba dobre bo w przeciwnym razie działo by sie cos na gazie -tak mi sie wydaje!
Hmy, a o tym że masz LPG to nie wspominałeś. Faktycznie, to by wychodziło że układ zapłonowy jest sprawny, ale tak czy siak świece można sprawdzić bo to jest kwestia naprawdę 5-10 minut. Wychodzi więc na to że problem jest w zalewaniu go benzyną. Może lejące wtryski :rolleyes:Tu już niestety za bardzo się na tym nie znam.
a czasem nie majstrowałeś przy przepustnicy??
Mi kiedyś strzelał tylko na benzynie a na gazie było spoko i się okazało że przepustnica była ruszana-potencjometr.
A strzelał na benzynie bo został zmieniony skład mieszanki.na gazie nie było tego problemu bo się dostosował do nowych ustawień.
To może najpierw ją wyczyść i zrób adaptację i wtedy zobaczymy
Sprawdz regulatro ciśnienia paliwa czy nie puszcza paliwa do kol. ssacego.
