Zaczął zawieszać mi się system, nagle pojawia się ekran z dziwnymi paskami tak jakby ekran się zniekształcił i zamarzł, pomaga tylko reset, po wznowieniu systemu nie wyskakuje żaden błąd, jak sprawdzić co powoduje zawieszanie się systemu są jakieś programy lub testery ??
Długo masz ten komputer?
Jak dla mnie to problem może tkwić w karcie graficznej, bądź zasilaczu. Spróbuj przeinstalować sterowniki graficzne do Twojej karty. Jeśli to nie pomoże, to sprawdź temperaturę procesora i karty graficznej. Być może walnięty jest układ chłodzenia na karcie lub zasilacz nie wyrabia.
edit:
Co do zawieszania się systemu - to najprostszy sposób: ctr + alt + del, klikasz na zakładkę procesy i sprawdzasz, który "pożera" najwięcej pamięci
Ja bym sprawdził najpierw monitor, podłącz inny i zobacz czy tez się będzie tak działo. Jeżeli to samo to wyczyść wszystkie radiatory, jak nie pomoże podmień grafikę. A jak i to nie pomoże będziemy myśleć dalej.[br]Dopisany: 09 Czerwiec 2010, 14:20_________________________________________________
Uwaga dobra tylko spróbuj to zrobić jak na monitorze widzisz ślaczki.
Te szlaczki to mogą wskazywać na grafikę - artefakty. Podłącz do kompa inna kartę np. pożyczoną od kolegi i sprawdź.
ja stawiam na grafe
uwaga poniekąd trafna, tylko że kolega napisał wcześniej, że szuka programu do sprawdzania "co powoduje zawieszanie się systemu". Do tego napisał, że pomaga reset, zatem "ślaczki" nie są przez cały czas.
wymieniłem grafikę i ślaczki się już nie pojawiają, ale dziś raz się zawiesił już bez ślaczków :mysli:
Tak na amen się zawiesił że Crrl+Alt+Del nie dawało resultatów??
Jeśli tak to sprawdź dysk pod względem Bad Sectorów, dobrze by było też odinstalować sterowniki za pomocą Your Uninstaller! i zainstalować jeszcze raz. Zawieszać się też może bo się przegrzewa, przydały by się wartości temperatur na radiatorach.
Tak na amen.
GPU: 46C
Temp1: 39C
Temp2: 46C
Temp3: 30C
HD0: 44C
Core: 43C
Core: 45C
jak sprawdzić pod względem Bad Sectorów :?:
Jaki masz dysk??
[br]Dopisany: 11 Czerwiec 2010, 14:11_________________________________________________możesz użyć do tego celu HDTune, ale najlepiej oprogramowania serwisowego, ale do tego potrzebna jest marka dysku
seagate barracuda 7200.10 250 GB
Bardzo fajny dysk. Ori oprogramowanie nazywa się SeaTools, i bada dysk i usuwa jednocześnie bad sectory (nie zawsze się udaje, w końcu cudów nie ma)
rozebrałem obudowę i włączyłem :JC_fan: i na razie się nie zawiesza :)
I jak już sprawdzisz dysk sea i będzie ok to zostaje jeszcze tylko sprawdzanie błędów z poziomu windowsa. Na końcu pousówaj stare sterowniki Uninstalerem i zainstaluj nowe. Wtedy musi chodzić, jeżeli dysk jest Ok i sterowniki też to musi śmigać. Jak nie to będziemy kombinować bo nie raz jeszcze zasilacz nie domaga.
mcm a może czas przeinstaloeać xp-eka.?
na razie bada zobaczymy co wywali
Jak będzie miał Bad Sectory to mu to nie pomoże. Reinstalacja tylko jak jest sprzęt dobry mechanicznie i tylko wtedy jak się system sypie (ale i to można naprawić, jednak z doświadczenia wiem, że reinstalacja zajmuje mniej czasu)
Być może masz problem ze zbyt wysoką temperaturą w samej budzie, co może powodować że elementy takie jak karta grafiki czy pamięci RAM nie oddają ciepła w sposób optymalny. Zdjęcie obudowy i wiatrak to nie rozwiązanie problemu - proponuje Ci założenie dodatkowego wentylatorka na wywiew z obudowy lub dwóch wentylatorków na nawiew i wywiew (nawiew dół lub przód, wywyew góra lub tył - zależy jak obudowa) .
Na przykład coś takiego:
koszt jest śmieszny, wentylatorki na wolnych obrotach sa praktycznie niesłyszalne, można podłączyć do płyty (regulacja obrotów).
Co do przyczyny zwisu to możesz zobaczyć jeszcze w logu systemowym czy nie ma jakiś błędów
jak :?:
jak :?:
Panel sterowania->Narzędzia administracyjne->Podgląd zdarzeń i tam w drzewku System (można zobaczyć też Aplikacja, bo może coś powodować zawiechy)
