Emilioo 0 Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 Witam, Po skasowaniu serwisu według instrukcji zamieszczonej na forum (kanał 02, wartość 00 w Instruments) zamiast ilości kilometrów oraz dni do następnego przeglądu pojawia się "---" . Sprawdzałem kanały od 40 do 48 i wszystko wydaję się tam być OK. Czy ktoś spotkał się z czymś takim i jak to ewentualnie przywrócić do normalności. Dzięki i pozdrawiam. stosuj 2 punkt regulaminu dodany do FAQ [pre_pl] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letallec 2 Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 Mialem to samo, ale taka wartosc "zalatwil" mi serwis Po pewnym czasie licznik serwisowy sam wrocil do wlasciwych wartosci. Wiaze to z wyjeciem wszystkich bezpiecznikow (szukanie bezpiecznika od przeciwmglowych), ale nie daje sobie glowy uciac, bo nie sprawdzalem bezposrednio po tym fakcie. Teraz jest ok i nic nie bylo robione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 po przejechaniu iluś kilometrów (kilkaset ?), zniknie samo mike_v6, znikło ci już ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro_x 6 Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 Właśnie kolego znikło Ci ? ja zrobiłem to samo z tym że zmieniałem z LL na zwykłe przeglądy. I teraz nie wiem czy to się samo ustawi czy jak ? Probowałem wpisać wartość przebiegu do przeglądu ale nie przyjmuje wartości 10 000 km Nie wiem o co chodzi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Właśnie kolego znikło Ci ? ja zrobiłem to samo z tym że zmieniałem z LL na zwykłe przeglądy. I teraz nie wiem czy to się samo ustawi czy jak ? Probowałem wpisać wartość przebiegu do przeglądu ale nie przyjmuje wartości 10 000 km Nie wiem o co chodzi ? spokojnie, poczekajcię trochę (ja chyba musiałem kilkaset kilometrów, no więcej niż 200 zdaje się) Też zmieniałem z LL. Nie bójta się tego --- [br]Dopisany: 01 Sierpień 2007, 08:26 _________________________________________________ Probowałem wpisać wartość przebiegu do przeglądu ale nie przyjmuje wartości 10 000 km eee. coś nie tak robiłeś Rozumiem, że odnosisz się do tego : Minimalny dystans do nastepnęj wymiany :[select] [17 - Instruments] [Adaptation - 10] Enter channel 42 [/b] Diesel LongLife 00015 Benzyna LongLife : 00015 nie korzystamy z LL : 00015 [Test] [save] To 00015 oznacza 15.000 km, także nie możesz tu wstawić 10.000 bo wyjdzie Ci kosmos (a raczej nie wyjdzie, bo system nie przyjmie ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro_x 6 Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Nie nie do tego tylko do grupy gdzie możemy zdefioniować ilość km do przeglądu i tam już doczytałem przyjmuje wartości ale w tysiącach km więc jak chciałem 10000km to powinienem podać 10. ot i cała filozofia. A wszystko dlatego że z LL zmieniałem wczoraj a olej zmieniałem już z 5000 km temu. edit: Dla 10000 system przyjął 600 nie wiem dlaczego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emilioo 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 No i zniknęły --- ale dopiero po przejechaniu około 700 km w moim przypadku. Jak dla mnie to trochę dziwne rozwiązanie, no ale nie wiadomo co autor mial na myśli . W każym razie od 15 000 odjął sobie 700 km oraz dni jakie upłynęły od chwili kasowania wskazań serwisowych. Pozdrawiam i dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro_x 6 Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 O dzięki za info. Pojeżdzę jeszcze chwilę i u mnie pewnie będzie też ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miki_v6 0 Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 Wracajac do tematu, ustawienie inspekcji w ASO dziala tak samo jak ustawienie inspekcji tzn pojawiaja sie --- a po przejechaniu kilkuset km znika i pojawiaja sie liczby i dni. Czyli nie ma innej metody na --- . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaRo4422 1 Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 TEż tak miałem:P Chyba po 3 dniach<zrobiłem ok140km> wszystko było juz ok;] pojawiły sie km i dni;] PzDro;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tedan 0 Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 Jak sprawdzić ile jest do wymiany oleju lub przeglądu - moze ktos wie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
