[B5 ADR] Przy 3000 obr przełącza sie na benzynę
passat903
Sprawdz w ustawieniach przy jakich max obrotach ma przełaczyc na PB moze tam masz żle ustawione, poza tym laptop na kolana i sie przejdz z kims i obserwuj cisnienie LPG byc moze masz za niskie cisnienie ustawione na parowniku lub parownik nie wyrabia, kiedy były wymieniane filtry od gazu.
prawdopodobnie za male cisnienie jest i sie sam przelacza albo filtry zapchane
Musisz sprawdzić ciśnienie podczas jazdy. Jakie filtry wymieniłeś ? Jeśli oba to może reduktor padł. Może również przełączać od padniętego czujnika temp. gazu lub reduktora. Wstaw najlepiej plik z oscyloskopem zrobiony podczas jazy. Zobaczę przy jakich parametrach ci przełączy i będzie wszystko wiadomo.
