[B6 AKE] Zgasł i nie chce odpalić
Czesc, pisze w imieniu kumpla ktory mial dzis nie mila przygode.
Audiczka mu w czasie jazdy zgasla i juz nie chce odpalic.
W momencie kiedy wlaczy sie zaplon miga kontrolka od swiec, silnik kreci ale nie odpala tak na wyczucie jak by nie dostawal paliwa.
Zostal zvagowany pod władysławowem w polu :)
oto wynik :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 907 401 D
Component and/or Version: 2.5L V6 TDI G000SG 0014
Software Coding: 02015
Work Shop Code: WSC 63351
Additional Info: 00006059 130 106LC150_1.V79634964289
5 Faults Found:
00542 - Needle lift Sensor (G80)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1
38-10 - Output won't Switch or Short to B+ - Intermittent
01268 - Quantity Adjuster (N146)
37-00 - Faulty
z czego 'nowym' bledem jest ten podgobiony, ostatni.
z reszta jezdzil juz prawie rok ... nie kwapil sie do warsztatu aby posprawdzac
aktualnie autko juz na warsztacie ale dopiero w poniedzialek sie nim zajma
tak, ze prosze o wstepne porady
dzienks
kilka dni temu miałem podobny przypadek auto zgasło mi nie chciało odpalić, myslałem ze poszła pompa okazało sie ze wskazik paliwa sie zawiesił ,na liczniku miąłem 1/4 baku ale po prostu paliwa brakło , zapowietrzony był dosc mocno ale wkońcu po zalaniu pompy i filtru ropą auto odpaliło :>
Gość radekk2000
Mi tak kiedyś zgasł AKE,po włączeniu zapłonu też mrugała kontrolka od świec.Diagnoza u mnie-pompa do regeneracji(3.000zł)
Ten Quantity Adjuster to czujnik położenia koła zamachowego. Na kole jest wieniec, z którego sensor zczytuje jego prędkość obrotową. Czujnik wkręcony jest w obudowe koła zamachowego. Jak zdechnie to nie odpalisz autka. Taki błąd wyskakuje też jak przydzwonisz w coś miską olejową i rozwalając ją wygniesz ząbek na wieńcu koła zamachowego. Wówczas mimo, że czujnik jest OK to nima z czego zliczać. Trzeba zlokalizować zgięty ząbek, lub ząbki i je naprostować.
Pozdro
Pozdro
kolego, z tłumaczenia angielskiego dosłownie ''Quantity Adjuster'' -regulator ilości, wiec pewnie nastawnik dawki paliwa w pompie???[br]Dopisany: 13 Czerwiec 2010, 10:05_________________________________________________00542 - Needle lift Sensor (G80) - czujnik podniesienia iglicy- otworzony za mało - sporadyczny-przerywany
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent - moduł kontrolujacy pompe wtryskowa, sygnał poza specyfikacjami (sporadyczny)
P1570 - 35-10 - - - Intermittent - start silnka zablokowany przez immobilajzer, sporadyczny
Miałem kiedyś identyczny przypadek z takim samym błędem wykazanym przez VAG. Co prawda nie było to Audi, a Skoda Fabia z silnikiem 1.9 TDI ale objaw identyczny.
