kusztyk Opublikowano 13 Czerwca 2010 Opublikowano 13 Czerwca 2010 Witam autko śmigało ładnie itp. Wczoraj gdy bylem w MCDRIVE gdy podjeżdżałem to pedał sprzęgła został w podłodze podniosłem go to potem chodził ale trzeba było go podnosić albo nie odbijał do końca jechałem dłużej i jakby chodził ok. Dodam ze płyn jest nic tam nie robiłem żeby miał się zapowietrzyć... Proszę powiedzcie gdzie sie znajduje siłownik sprzęgła? Czy żeby go wyjąć to trzeba skrzynie sciągać? Albo coś innego rozbierać?
tomek_vw Opublikowano 13 Czerwca 2010 Opublikowano 13 Czerwca 2010 możesz mieć dwie opcje albo ci padła pompka pod pedałem albo siłownik sprzęgła diagnozowanie tego jest dość trudne niema wiekszego problemu z dojściem do wysprzęglika na na skrzyni wiecej jest zabawy z pompka ale też sie da wymienić
Gość -makaveli- Opublikowano 13 Czerwca 2010 Opublikowano 13 Czerwca 2010 ewentualnie mogła pujść łapa skrzyni...ale to bardzo żadka usterka.pewnie zuzyła sie pompka i dlatego nie odbija.poruszaj ręką pedałem pare razy w góre i w dół i zobacz czy sie "napompuje",tzn czy będzie odbijać(i tak pewnie po paru razach zostanie w podłodze).jeśli tak to na pewno pompka
Orange Opublikowano 13 Czerwca 2010 Opublikowano 13 Czerwca 2010 możliwe ze przy wysprzęgliku zaczęło ciec no i teraz się układ zapowietrzył.. przyuważ czy płynu hamulcowego nie ubywa..
kusztyk Opublikowano 14 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2010 Płyn nie ubywa... ale teraz sprzęgło chodzi normalnie tak jak wcześniej tylko raz mi się tak stało. Dziwne... na razie nie ruszam tego jak znów się tak stanie to wtedy trzeba chyba coś myśleć.
Szyszak Opublikowano 14 Czerwca 2010 Opublikowano 14 Czerwca 2010 Kolego miałem identyczne objawy jakie opisałeś. Obawiam się,że sprzęgło będzie znikać coraz częściej.Okazała się kończąca się pompka sprzęgła przy pedale. Po wymianie wszystko ustąpiło
