[B6 AMB] 1.8t po wizycie w MR Motors
Witam,
Przedstawiam wykres po dzisiejszej wizycie u Rogalottiego, silnik 1.8turbo, ozn AMB wersja amerykańska, 170 km seryjne,
modyfikacje:
turbo K04-15
fmic by kolega z forum bakuś
test pipe by bakuś
tip
dv forge 007
wtryski 380cc od s3
dla mnie jest po prostu rewelacja, nie sądziłem że aż tak odczuję różnice, auto ciągnie na wszystkich biegach jak szalone, jestem jeszcze w szoku.
Rogalotti twierdzi że jeszcze da się coś wykrzesać ale będę musiał poprawić parę rzeczy wydech itp. Może zawita sam do tego wątku to powie co tam było nie tak bo sam mogę przekręcić, ogólnie jak widać na wykresie traci moc przy 5300 obr, spada doładowanie z 1bar na chyba 0,8bar. Nie wiem czy winną nie jest tu seryjna sprężynka w dv forge. :mysli: :mysli: :mysli:
No ale to może poczekajmy niech się wypowiedzą specjaliści.
Pozdro
TP też masz od nas :tongue4:
Masz zieloną czy żółtą sprężynkę w DV?
już poprawiłem :)
nie wiem wiesz musiałbym wykręcić :mysli: :mysli: ale chyba jak zamawiałem forge to mówiłem że mam serię sprzedawcy ale to już dawno było :gwizdanie:
Myślę, że to dobry trop. :good:
ladny wynik jak na k04, a wszyscy mowia ze do 220 tylko wystarczy
Bakuś, Udy ile kosztuje test pipe i co zrobić z drugą sondą? Czy ten test pipe podejdzie do B7 BFB 163 KM ?
U nas TP kosztuje 389 pln + jakiś rabacik dla użytkownika forum... :wink4::naughty: no i do BFB pasuje bez problemu. :good:
A drugą sondę można założyć na tzw. oszukiwaczu tj. specjalnej tulejce dystansowej albo programowo ją wyłączyć.
:hi:
Rogal mi ja wyłączył, tak samo jak evap
To w końcu lepiej ją wyłączyć czy wkręcać tuleję - oszukiwacz?
Taniej jest zamontować oszukiwacz, ale sprawdza się on aż lub jedynie w 90% przypadków. Wyłączyć jest ją po prostu wygodniej. :good:
Czyli radzisz najpierw spróbować z tuleją, ewentualnie później wyłączyć.
jeżeli w planach masz i tak i tak chip to nie montuj tulei tylko poproś o to tunera, teraz drugą sondę mam zupełnie odłączoną.
Nie będą wyskakiwać błędy w WAGu?
no odłączył mi ją fizycznie a następnie wyłączył w kompie, tak jak by jej wogóle już nie było, żadnych błędów już nie mam,
Dokładnie. Szkoda kasy dwa razy wydawać. :good:
Oj dzisiaj wyjebalo pierwszy check, nie mam lapka przy sobie ciekawe cóż to będzie :confused4:[br]Dopisany: 16 Czerwiec 2010, 07:42_________________________________________________znowu evap i coś z akumulatorem, evap jakiś nowy rodzaj tego błędu, znowu gdzieś widzi jakiś wyciek, evap pump small leak coś takiego, trzeba będzie rzeźbić dalej...
  • 1 rok później...
I jak temat? Ogarniete graty?
aleś kotleta odgrzał :grin:
Samochód dawno sprzedany.:grin:
A mozna wiedziec jak sie skonczyl temat ? :P
