[B7 BRD] Concert EU B7 Soul i Zmieniarka
Witam
właśnie dostałem poczta mały moduł AUX który podłączyłem z tylu do portu zmieniarki CD
dodam tyle za samochód fabrycznie nie ma zmieniarki. podłączając moduł nic to nie dało. w instrukcji napisane jest żeby przytrzymać przycisk CD dopóki nie pojawi się cd1-6 zmieniarki. ale nic się nie dzieje. gdzieś na necie znalazłem PDF mówiący i tym ze trzeba zmienić jakiś kod 56 bit 0 na 1. czy w tym może być problem aby uaktywnić opcje zmieniarki CD?
foto radia > http://mq.ath.cx/concert/
foto modułu aux http://mq.ath.cx/aux/
THX
[br]Dopisany: 15 Czerwiec 2010, 09:28_________________________________________________ok ujmę to inaczej
w tym konkretnym zestawie nie ma zmieniarki jak nadmieniłem wcześniej wiec możliwe ze trzeba użyć oprogramowania VAG-COM? aby ja uaktywnić.tego nie jestem pewny
oto tabliczka znamionowa radia
zakładam ze emulator zmieniarki jest porządku wiec wydaje mi się ze obsługa CDC jest elektronicznie wyłączona w tym radiu. niewykluczone ze będę musiał jechać do serwisu aby mi to włączyli
czy ktoś mógł by coś zasugerować?
dzięki wielkie
W tym radyjku akurat nie jest potrzebny żaden emulator żeby cieszyć się auxem(wystarczyłby kawałek kabla, 3 piny do radia, gniazdo jack i umiejętność posługiwania się lutownicą :) ). Skoro już kupiłeś, to jeszcze aby aux był aktywny trzeba go włączyć vagiem:
http://sites.google.com/site/audiretrofit2/rnseauxin
"to add Aux In to your Concert\Symphony II+ then you can connect L,R and GND to the above pins and then using VAGCOM recode your head unit to
0?x0xxx:
+1 = Analog Input (AUX)
+2 = Multifunction Steering Wheel
+4 = Telephone
In other words if you don't have phone prep or MFSW then you would recode your wheel to 01x0xxx, if you have MFSW you would recode to 03x0xxx, and if you have phone prep and MFSW then you would recode to 07x0xxx."
Jak zrobisz to daj znać czy wszystko śmiga, bo sam mam takie radyjko, tyle że zamontowane w b5 i przez to jak narazie mam problem z podłączeniem się do niego vagiem i przekodowaniem.
