Reflektory zespolone po II lifcie - rezanie i montaż
Masz konto na Facebooku?
Silniczki są na allegro od toledo, Punto 2. Jak będziesz miał opornie znaleźć to dam numer części
  • Odpowiedzi 2.2 tys.
Facebook taki byle był : Paweł Zawist - Warszawa.
Znalazłem silniczek o takim symbolu: 6K5941295. Będzie pasować?
Napisałem na fb.
Z pomocą kolegi silniczki kupione i jutro gość wyśle za pobraniem.
Poszukuję dalej dwóch dekielków. Ostatecznie zalepię silikonem.
Edytowane przez parys01
Dopisanie
  • 4 tygodnie później...
Witam kupiłem lampy oryginalne valeo do mojej audi z 97 roku w której miałem dzielone bosch według tego manuala podłączyłem lampy i miałem na odwrót krótkie z długimi wiec musiałem inaczej podłączyć okazało się ze kabelki wszystkie pasowały tzn z grywalny się kolorami z nówej kostki do starych przewodów wiec działa jest ok tylko mam problem bo krótkie światła mijania są strasznie słabe . Soczewki wcześniej wyczyściłem odbłyśnik widać tez są w bardzo dobrym stanie lampy z zewnątrz jak nowe a jednak lampy strasznie słabe długie są w porządku macie jakieś pomysły . Regulacja tez nie pomaga
Soczewka ma swój odbłyśnik. Widocznie już jest słaby i nie odbija światła dobrze na soczewkę.
No właśnie odbłyśnik jest cały niewypalony ładnie wyglada
A wyjmowales soczewki ze środka że odbłyśnik widziałeś?
Tak napisałem ze czyściłem soczewkę i wszystko wyciągałem
A jest możliwe ze złe coś podłączyłem i za niski prąd idzie ?  W sobotę jeszcze raz wszystko rozkręca i zobaczę
Tak. Powinieneś mieć napięcie takie jak na aku lub takie jak na wyjściu z altka. Druga sprawa, w soczewkach odbłyśnik powinien być jak lustro, nie srebrny a lustro. Lustro lepsze niż ma taśma aluminiowa nowa.
Napięcie jest ok tylko . Tylko zastanawia mnie czemu żarówka  w soczewkę tzn w gniazdo niechce fo końca wejść jakby inne gniazdo było i odstaje trochę żarówka w długich gniazdo pasuje a mijania nie światło wychodzi częściowo przez tył żarówki bo niekiedy do końca wsadzone . Odblysniki sprawdzałem nowe nie są ale ładne
To niejedyny czasem na d2s
H7 do tego gniazda nie chce wejsc wiec żarówke h7 troche na szlifierce przyszlifowałem aby dalej weszła i moim zdaniem jest o wiele lepiej . Tylko robiłem to dla testów i niechce przy każdej wymianie żarówek szlifować ich :) wiec pytanie czy moge te gniazdo wymienić aby żarówka h7 normalnie weszła gdzie moge takie gniazdo kupić . Narazie bede jezdził tak jak jest bo świeci ładnie .  Złożyłem to wszystko ale niemam długich świateł drogowych niedochodzi prąd do żarówki bezpieczniki całe czytałem w innym manualu że przekazniki na manetkach ale mi sie świeci żarowka na zegarach jak wł czy chce mrugnąć to świeci ale drogowe nie
może ktoś mi napisać do jakich żarówek te gniazdo jest ??
D2S
Wysłano z prodiża
aha a moge to jakoś zmienic na h7 ??
Ok światła działają tylko niewiem ci zrobić z tym gniazdem jak przerobić ja żarówkę h7 ?
Zdjęcia w pierwszym poście wygasły, ehh...
wszystko bangla. fotki tez :P
