[B5 AVG] Jak zdjąć wskazówkę obrotomierza
witam, muszę zdjąć wskazówkę obrotomierza, ponieważ jest opuszczona i wskazuję mi o 800 mniej. I z tąd pytanie jak zdjąć wskazówkę obrotomierza???
łapiesz za wskazówkę delikatnie i przekręcasz ją do oporu z godnie z ruchem wskazówki jednocześnie ściągając ja do góry i ładnie zejdzie
tu masz na filmiku zegary co prawda od golfa ale to dokładnie to samo :
ok!!! dzięki, jutro spróbuję! a żeby zamontować wystarczy wcisnąć?
Stary i sprawdzony sposób - widelcem.
Żadnym widelcem !!!
Tak jak na filmie, czyli wskazówkę kręć w lewo lub w prawo aż poczujesz opór i dalej. W pewnej chwili poczujesz, że mocowanie wskasówki puściło i do góry. To co widać na filmie to trochę za łatwo gościowi poszło. Sądzę, że wskazówki gość miał jusz ruszone.
Ps.
Nie skręcaj całego licznika tylko podłącz go do kości i zobacz jak się ustawiają wskazówki. Zaoszczędzisz trochę czasu gdy okaże się, że wskazówkę trzeba jeszcze poprawić to znowu musisz wszystko rozkręcać.
Powodzenia.
zrobione! u mnie poszlo łatwiej niżna filmiku, delikatnie do góry i się zsuwa. Dzięki za podpowiedzi!!!!!!!![br]Dopisany: 19 Czerwiec 2010, 12:39_________________________________________________witam ponownie. dzisiaj problem znowu powrócił, w drodzę do pracy obroty silnika poszły daleko za 6000, pionowo do dołu, po zgaszeniu tak jak wcześniej pokazuję o 800 mniej. to raczej problem z zegarami.
