miro1983 1 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 Witam. Mam problem z ABS-em bądź z hamulcem. Świeci mi kontrolka ABS i na wyswietlaczu pokazuje mi się znak hamulca (!) i dwa razy glośno piszczy mi głośniczek w liczniku. Czy ktoś wie o co w tym chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek1980 0 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 może sie płyn skończył?? :naughty: ___________________________ podepnij pod VAG'a . Być może to czujnik ABS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro1983 1 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 Płyn w normie. VAG nic nie pokazał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati1690 0 Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 A sprawdź pod czas jazdy jak świeci kontrolka czy jak mocna zahamujesz czy blokuje koła? Ja mam podobny problem tylko raz świeci kontrolka a raz nie (ale częściej świeci ) i jeśli nie świeci ABS dobrze hamuje tzn działa a jak świeci kontrolka to już nie działa ABS i blokuje koła ;/ co może być przyczyną ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_g84 7 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 czasem zabrudzony lub źle osadzony czujnik, szczególnie jak ktoś grzebał przy hamulcach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
okidoki81 0 Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 mialem ten sam problem jesli nie ma zadnigo bledu to jest zabrudzony lub zle osadzony jeski grzebales przy zawieszenie mogles lekko puknac czujnik i czujnik nie czyta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro1983 1 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 aha no i nie moge sie połączyć do abs przez VAG "laptopowy" No i przy lewym przednim kole czujnik jest luzny. Pcham do konca ile sie da i nic z tego. dalej sie rusza. Jest na to jakis sposob? A moze jakos odpiac ten czujnik? abs nie dzialalby na to kolo? czy calkiem by sie wylaczyl? A moze lepiej wyjac ktorys bezpiecznik? No i ewentualnie który? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 aha no i nie moge sie połączyć do abs przez VAG "laptopowy" No i przy lewym przednim kole czujnik jest luzny. Pcham do konca ile sie da i nic z tego. dalej sie rusza. Jest na to jakis sposob? A moze jakos odpiac ten czujnik? abs nie dzialalby na to kolo? czy calkiem by sie wylaczyl? A moze lepiej wyjac ktorys bezpiecznik? No i ewentualnie który? czujnik nie powinien latac, robiles cos przy hamulcach albo w tamtych okolicach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro1983 1 Opublikowano 6 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 ozliwe ze cos tam kiedys naruszylem. No i mialem w grudniu mala krakse tak jakby cos mi zablokowalo tylne kola[br]Dopisany: 30 Czerwiec 2010, 15:03_________________________________________________Nikt nie ma zadnego pomysła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janSerce 0 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Czujnik nie powinien być luźny!, wyciągnij czujnik i taki koszyczek w którym osadzony jest czujnik, pewnie on pękł i czujnik ci lata jak chce, Ps. jaki powinien być prawodłowy odstęp czujnika od pierścienia ABSu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
