miro1983 Opublikowano 19 Czerwca 2010 Opublikowano 19 Czerwca 2010 Witam. Chcialbym dolutowac tak ok 5cm od gwizkow kabelki 2,5mm2 poniewaz oryginalne sa smiesznie cienkie. Zestaw to PB L60-C. Nie uszkodze podczas lutowania gwizdkow lub zwrotnicy do ktorej sa podlaczone?
Gwerty Opublikowano 20 Czerwca 2010 Opublikowano 20 Czerwca 2010 nie uszkodzisz, ale musisz miec dobra lutownice o dużej pojemności cieplnej, zebyś nie musiał długo trzymać lutownicy grzejąc miejsce lutu,
kamil Opublikowano 20 Czerwca 2010 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Witam. Chcialbym dolutowac tak ok 5cm od gwizkow kabelki 2,5mm2 poniewaz oryginalne sa smiesznie cienkie. Zestaw to PB L60-C. Nie uszkodze podczas lutowania gwizdkow lub zwrotnicy do ktorej sa podlaczone? Że niby chcesz dolutować grubsze kable do cieńszych??
rysiuu Opublikowano 20 Czerwca 2010 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Do tweetera z l60c, nawet jeśli zwrotki bedą w bagażniku, nie ma sensu dawać druta powyżej 0,75mm2. Przy lutowaniu uważaj na fabryczny lut przy tweeterze. Są one dosyć delikatne i przy ruszaniu kabelkiem lubią się urywać przy samym głośniku. Często przy montażu l60c i s6c zalewam te miejsca klejem na gorąco. Co do samego lutowania, to nie ma tragedii. Zwykła kolba 40w wystarczy.
