[B5 1Z] Kontrolka oleju
Witam.
Po długim ciągu problemów z autem wywołanym przez nieudolnego mechanika został mi sie jeszcze jeden, a mianowicie zapala mi się kontrolka oleju. Dzieje się tak bez jakiejkolwiek reguły - na zimnym silniku, na ciepłym i głównie przy wolnej jeździe. W warsztacie powiedzieli mi, że może to być brud w silniku który przepłynął przed czujnikiem. W drugim warsztacie zalecają sprawdzenie silnika oczywiście za $$$ - boje się, że moga chciec mnie naciągnąć na koszty.
Lampka jak sięe zapala to po paru sekundach sama gaśnie i wszystko jest ok(poziom oleju w normie).
Dodam, że wymieniałem czujnik cisnienia oleju bo stary puszczał olej - czy może to być wadliwy czujnik??
Prosze o pomoc. Z góry wielkie dzieki.
Sprawdz przewody od tego czujnika, może podczas podłączania nowego coć się poluzowało, albo nie styka prawidłowo. Przeczyść sprejem do złączy - styków.
