Mathis Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 W sobotę stałem się szczęśliwym posiadaczem A4 - od jednego z forumowiczów Jak umyję autko to założę odpowiedni wątek. Jednak do tego czasu potrzebuję trochę pomocy, otóż spaliła mi się żarówka od migacza przedniego od strony kierowcy - dojście od góry jest niemożliwe, więc pozostaje wyjęcie lampy i tutaj mam problem, odkręcam 2 śruby torx od góry a klosz nadal jest trzymany, może ktoś dać dokładny opis gdzie ten skubaniec się jeszcze trzyma? Znalazłem tematy o tym, żeby wyjąć lampę, ale nigdzie dokładne opisu jak to zrobić. Dodam, że auto po 2-gim lifcie, lampy valeo na xenonie.
Gwerty Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 jest mozliwe wyjecie zarówki kierunku bez wyciagania lampy, sam to przerabiałem. jesli chcesz wyciagnac lampe to masz dwie sruby torx z góry i masz jeszcze jedna troche schowana głebiej, przy błotniki masz otwór, musisz tam sobie poświecic i zobaczysz ze jest tam jeszcze jedna sróba torx. masz ja zaznaczoną na zdjęciu: pozdrawiam
