[ALL B6] Malowanie elementu
u mnie malowanie elementu jest po 300 zł od jednorazowego klienta, 250zł od stałych dostawców, ale każda naprawa jest rozpatrywana indywidualnie... ale okolo 150zł musiałbyś policzyć na coś takiego.
No wychodzi w tych okolicach w sumie teraz wszedzie ok 300 za element wołają ...
oczywiście tutaj lakiernik ma do czynienia z drobnym elementem na dodatek jest już zapodkładowany, pozostaje tylko matowić, rzucać kolor i bezbarwny... robota na hm... 30 minut bez suszenia. Popytaj po zakładach u siebie i nie daj się naciągnąć bo stwierdzenie "od elementu" jest za***iście nieuczciwe, wystarczy porównać maskę-klapę vs taki śmieszny kawałek włókna. Kwota 150 zł i tak wydaje mi się troszkę zawyżona, szukaj i pytaj i walcz :)
Taniej jak 100zł. nikt nie pomaluje :naughty:
no wlasnie nie usmiecha mi sie zeby zaplacic 300 zl za malowanie tego elementu, sporo troche :wallbash:
cena za ten spoiler to też kosmos js bym sam spróbował,matujesz,baza,klar i gotowe :gwizdanie:
Jeszcze trzeba mieć czym to pomalować :wink4: ja mam znajomego lakiernika i tylko do niego bym podjechał i sam sobie wszystko zrobił a jemu dał na flaszkę za użyczenie sprzętu. Tylko trzeba mieć jeszcze pojęcie jak to zrobić a kolega raczej sie w takie coś nie bawi ani nie bawił wcześniej.
możesz kupić sprey nabity profesjonalną farbą w odpowiednim kolorze,a potem klar,przed nałożeniem podkładu zmatuj powierzchnię,zakładam,że element jest już po podkładzie jak napisali,banalnie proste za całość zapłacisz jakieś 60pln :kox:
100-120 zł Nie daj się naciągnąć na większą kwote. Malowałem ostatnio u lakiernika podobny "rozmiarowo" element i zapłaciłem 100zł :)
Nie wiem dlaczego ale jestem strasznie wrogo nastawiony do spray-ów :kwasny: dużego fiata można tak malować ale nie B6 :no: różnica zawsze bedzie zauważalna i nikt mi nie wmówi, ze nie
Tyle że w spreju możesz kupić farbę specjalnie dobraną do danego odcieniu z uwagą na stopień wyblaknięcia koloru. A jeśli będzie to oddzielny element z jakim masz doczynienia to tym bardziej nie będzie widać jeśli będzie względnie dobrane i położone. Jeśli miałbyś łączyć stary i nowy kolor na elemencie widział byś różnice lecz na osobnym elemencie nie dopatrzysz się. Ale i tak nie popieram w sumie sprejów ale czasem warto pójść na łatwiznę.
stary kolor?? :mysli:
blakniecie :mysli:
to b6 byly malowane akrylami czy moze arbami ftalowymi ?? :polew: :polew: :polew:
działaj spreyem będziesz miał satysfakcję :good:
:doh1:
ezc1 Jeżeli chcesz mieć wszystko :good: nie baw się w żadne spraye ! to nie jest motorynka żeby sprayu używać :wallbash:
A żeby zapłacic 300 zł za pomalowanie takiego elementu, to musiałbym mieć naprawde nie równo pod sufitem.
Jeżeli lakiernik jest wporządku to powie ci 100-150 max. Ale znajdą sie tacy, którzy będą chcieli 200-300zł, a to już jest wyzysk według mnie.
Rozumie że pomalowanie elementu to jest koszt 300zł... ale nie takiego :wallbash: Panowie bez przesady !
działaj spreyem będziesz miał satysfakcję good
generalnie są spreye do kupienia w lakierni które Ci nabija z numeru farby i lakier bezbarwny też w spreyu tylko kwestia dobrego przygotowania i podkładu to nie jest zbyt wielki element by było widać kolosalną różnicę...a ile satysfakcji ze zrobiłeś coś sam... a normalny lakiernik nie szaleniec weźmie za to około 150 zł
No tak a myslisz ze za spray-e ile zapłacisz?? 15zł??
- Podkaład w spray-u - powiedzmy 15zł
- baza - 15zł jak nie więcej bo 100gram bazy tyle kosztuje a jeszcze muszą ci to nabić w spray, bedziesz potrzebował jakieś 2 setki czyli licz te 30zł (minimum)
- Lakier bezbarwny na moje tez jakieś 30zł
- papier do szlifowania podkałdu - 2zł :)
Sumując: 77zł :blink: i jeszcze nie wiesz czy ci to wypali i jak to bedzie wyglądać a lakiernik zabierze za to 100 - 150 i wiesz ze bedzie to zrobione profesjonalnie :good:
Jedna puszka bazy w sprayu starczy w zupełności.Jeżeli wcześniej nie miał do czynienia z malowaniem to niech sam się za to nie bierze.Niech zostawi to fachowcom.Ostatnio malowałem sprayem cały błotnik w warunkach polowych.Po polerowaniu nikt nie rozpoznał że to było było robione sprayem.Dodam tylko że malowanie sprayem wymaga trochę doświadczenia.
spreyem to tylko na murach kiedys ;) ale boje ze bedzie inny odcien koloru po takim spreju, wole dac do lakiernika jutro moze pojezdze i sie popytam ile by chcieli za taki element, gora 150 zl moge zaplacic wiecej napewno nie dam..
Lakiernik i tak kupi farbe w mieszalni lakierów. A tam i Ty możesz ję kupić i nabiją ją do butli Spray .Inna sprawa że lakiernik zrobi to lepiej od amatora .
