striker9999 Opublikowano 25 Czerwca 2010 Opublikowano 25 Czerwca 2010 Witam, około dwa dni temu klima przełączyła się w tryb econo i przestała chłodzić. Po podłączeniu VAG-a wyskoczył błąd 819 - sygnał za niski (wg opisu VW codes - 17819 - Secondary Air Injection System (B2) - Restricted Flow). Czy ktoś wie co jest przyczyną wystąpienia tego błędu i czego on dotyczy? Poczytałem trochę forum i sprawdziłem bezpieczniki pod kolumną kierownicy (są ok). Następnie zabrałem się za sprawdzanie samego wentylatora, i tu się zdziwiłem, ponieważ po uaktywnieniu przez VAG'a wyjścia uruchamiającego wentylator stwierdziłem że nie dostaje on napięcia (sam sterownik wentylatora dostaje). Może ktoś posiada opis sterownika i pomógł by w ustaleniu ewentualnych przyczyn takiego zachowania sterownika. Jakie sygnały zbiera jeszcze ten sterownik, i czy ewentualnie któryś z tych sygnałów może blokować uruchomienie wentylatora. Przepraszam za ewentualne błędy merytoryczne, ale wszystkiego trzeb się "naumieć". Dodam jeszcze, że podobną sytuację miałem ok 3 miesiące temu, ale wówczas po ponownym uruchomieniu silnika problem ustąpił. Tutaj zdjątko mojego wentylatora - może będzie pomocne
DDESPERADOO Opublikowano 25 Czerwca 2010 Opublikowano 25 Czerwca 2010 jesli problem tkwi w uszkodzonym sterowniku wentylatora to posiadam takowy na zbyciu - ori nówka. Kupiłem go ponieważ u mnie sterownik włączał cały czas wentylator co prowadziło do rozładowywania akumulatora. Okazało się, że winna temu zdarzeniu jest zalana obudowa ECU, a w sklepie nie chcieli mi przyjąć zwrotu sterownika. W razie czego pisz na priv. Sprzedam taniej bo i tak leży w pudełku, a cena nowego może przyprawić o ból głowy
dahek Opublikowano 27 Maja 2011 Opublikowano 27 Maja 2011 U mnie niestety ten sam problem co u kolegi wyzej w wiazce do sterownika ida 4 kable 2 z nich maja prad ktos ma moze schemat klimatyzacji lub wentylatora? doczytalem gdzies na forum schemat samej klimatyzacji a chcialbym wszystko co jest odpowiedzialne za właczenie wentylatora bo lato w pelni a klima nie chodzi(bez wentylatora cienko to idzie) prosze o pomoc pozdrawiam dodam tylko ze mam silnik avf
