[B5 ADR] Sensor temperatury powietrza zasysanego
Witam
Mam takie pytanie. Czy u mnie coś takiego powinno występować? Gdzieś kiedyś czytałem że nie, ale patrzę teraz w ETKE i niby jest taki sensor który powinien być umieszczony na kolektorze ssącym tuż przed przepustnicą. U mnie nic takiego nie ma, żadnej wolnej kostki itp. VAG nie pokazuje żadnych błędów. Po za tym na VAG pokazuje mi stałą temperaturę zasysanego powietrza 19,5 stopnia. Czy w takim razie były wersje z i bez tego czujnika?
witam, podpinam sie do pytania .wg. informacji z netu stała temp. 19.5 st. oznacza że czujnik temp.pow.zas. IAT jest uszkodzony. ale u mnie nic takiego nie ma. pozdrawiam.
W rocznikach do 7.95 nie było tego czujnika, dopiero w modelach od 8.95 był instalowany tak opisuje to AutoData, nawet schemat ECU pokazuje te 2 rodzaje układów zasilania
Ok. W takim razie pytanie trudniejsze :disgust: Co miało poprawić w pracy silnika dodanie tego czujnika?
ECU wiedząc jaka jest temp powietrza moze dokładniej dobierac czasy wtrysku PB co wpływa na mniejsza emisje spalin i silnik lepiej reaguje na gaz.
