[1Z] Kontrolka świec żarowych
Mam problem a raczej pytanie. Za każdym razem gdy odpalam auto nie zależnie czy to jest rano ,wieczorem czy auto jest zimne czy Cieple kontrolka od świec żarowych zapala sie na pól sekundy i gaśnie. Auto odpala jak benzyna na dotyk nie zdążyło sie żebym musiał kręcić aby odpalił nawet gdy jest zimny. Co może być powodem tak zdaje sie szybkiego grzania świec ?
Jeśli temperatura na dworze jest odpowiednia to krotko sie grzeją... nie bój nic wszystko wporządku jest. W zimie na pewno dłużej poświecą
nie pisz bzdur!
wszystko masz w porzo tak ma byc.One sie nie grzeja powyzej + 5 bo ta kontrolka nie tylko jest od informowania cie ze swiece grzeja ale rozwniez słuzy do sprawdzania ukladu elektrycznego i informowania cie ze masz wszystko w porzo
i napisałeś dokładnie to co Ja więc nie wiem o jakie bzdury Ci chodzi :/ :oklaski:
z twojej odpowiedzi wynikało ze teraz w lecie grzeja krocej niz w zimie
chodziło o to ze w lecie wogole nie grzeją :wink4:
Panowie może wytłumaczcie koledze jeszcze że zimą na mróz poswieci kontrolka troszke dłużej :)
wszystko masz w porzadku ...
zwroc uwage na zachowanie sie konrolki gdy temperatura spadnie ponizej 5 stopni ...
  • 4 tygodnie później...
A u mnie kontrolka świec żarowych wogóle się nie zapala :(. Nie wiem czy ten typ tak ma? Auto pali na dotyk (nie wiem jak przy nizszych temp. bo auto kupilem w sierpniu). Zapalaja mi sie tylko kontrolki widoczne na zdjeciu:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/e3b72029331e3afc.html
Zdjecie pogladowe.
Voucher: nie wiem czy zauwazyles ale masz zegary od benzyniaka...cos bylo przy nich robione :mysli:
Napisal, ze to zdjecie pogladowe(nie jego auto) czyli pewnie chodzi o to jakie kontrolki sie pala a nie o zegary :P
Mam ten sam problem, kontrolka od swiec nie pali sie , po przekręceniu kluczyka pod maską słychać cykanie, co to jest? praca tych świec?, przesiadłem się nie dawno na :a4fan: z poloneza :tongue4:
Tak samo jak autko dłużej postoi musi się motor 3 razy zakręcić zanim załapie.
Dokladnie, chodzi mi o kontrolki. Tylko zastanawiam sie co moze byc z ta kontrolka od swiec zarowych :mysli:. Slyszalem opinie ze zapala sie gdy temp. otoczenia jest ponizej 5 stopni...
Koledzy nie chcą pisać więc sam napisze co dziś zauważyłem. Tak samo jak kolega nie zapala mi się kontrolka świec żarowych. Ale.... po przekręceniu kluczyka pod maską słysze charakterystyczne "cykanie", i w miejscu gdzie mają być przejechane kilometry miga sie taki cus "1n2". Trwa to u mnie bardzo długo.... :mysli: , ale po jakims czasie (dziś rano było zimno 3 minuty "cykało" , potem nastąpił głosniejszy "pstyk" , i cykanie ustało. "1n2" zamieniło się na kilometry. Gadałem z kolegami którzy oznajmili mi że to jest własnie kontrolka grzania świec żarowych "1n2" , a w bęzyniakach "1n1" gotowośc wtrysków. Również oznajmili mi że mam coś nie tak ze świecami skoro grzanie trwało aż 3 minuty :confused4:. Znowu wydatek.... :confused4: . Jak nie mam racji to proszę niech ktoś to wyjaśni.
Odpuść kolego takich fachowców.
In1 i In2 to inspekcje serwisowe, które mają przypominać o wizycie w serwisie po roku i po 2 latach.
:polew: :polew: :polew:
Czego to jeszcze ludzie nie wymyślą...
HEHE!!!!, Jedna tajemnica mniej, moge prosić o zdjęcie deski tdika z 95 roku gdzie ma być ta kontrolka od świec żarowych ?? i wyjaśnienie cykania pod maską??
O cykaniu już było. A taką fajną szukajkę mamy :bicz:
N75 cyka. Tak ma być. ;)
Jak Ci się OIL zapali to co koledzy powiedzą? ze olej się nagrzał?:|
Kontrolka od świec jest nad tą od immo na obrotomierzu....
No to cie musze kolego zmartwic bo
No to kolego cie zmratwie bo: wpisywałem w wyszukiwarke - cyk, cykanie, cycek, co kur..... i nic nie znalazło :wallbash: , skoro jest to normalne to powiedz mi czy jest normalnie że to cykanie jest wyczuwalne w 3 przewodach które dochodzą do jakiejś kostki przymocowanej do bloku silnika z lewej strony koło rozrządu( stojąc przodem do auta) , i że jest to normalne że podczas załączenia zapłonu nie mam prądu w przewodach do świec żarowych? Czy faktycznie to prawda że świece zapalają sie podczas temp >5 st. celcj?? Bo jestem jeszcze zielony. Pragne zaznaczyc ze sprawdziłem przewody metodą opisaną w A4 napraw sam :tongue4: , przy okazji sprawdziłem świece żarowe i napewno jedna jest walnięta :confused4:
Idzie zima to na pewno będą się grzały i pewnie kontrolka Ci zaświeci o ile będziesz miał sprawne świece... Wszystko było już tutaj opisane... A cyka w każdym u mnie też :D
