[ALL B8] Jakie Tarcze do B8 2.0 TDI 143 KM
:mysli:
Witam serdecznie,
Stanąłem przed problemem wymiany przednich hamulców w swoim aucie.
Nie koniecznie chcę dokonać wymiany w ASO ze względu na koszty no więc długo szukałem i niestety nie mogę się doszukać jakie tam są tarcze !!! Klocki są ATE i już je namierzyłem ale tarcze to wielka zagadka??
Czy szanowni koledzy mogą mi coś doradzić?
Sprawa dosyć pilna więc wszelka pomoc byłaby super.
Pozdrawiam,
wozniaq
to ile masz przebiegu że musisz wymieniać tarcze u mnie 150tyś i jeszcze ORI :shocked:
Zerknij w kody wyposażenia jaki kod widnieje u Ciebie? 1LT, 1LA?
Z rocznikiem auta w profilu też Ci się chyba pomyliło.
w Twoim aucie mogą występować następujące wymiary tarcz:
280/22mm
288/25mm
312/25mm
320/30mm
do tego 3 rodzaje klocków
zapodaj foto zobaczymy co tam masz
albo podaj VIN, może ktoś to rozkoduje
Jaki kod tego nie wiem - muszę sprawdzić.
A jeżeli chodzi o rocznik auta w profilu to nic mi się nie pomyliło. A4 B8 lub 8K jak niektórzy wolą zaczęli produkować w listopadzie 2007 - tak więc mam auto z drugiego miesiąca produkcji.
280/22mm
288/25mm
312/25mm
320/30mm
devastation, to jest B8 więc tu już trochę pomodzili.
Wchodzą w grę teoretycznie tylko dwie opcje:
314x25 (1LT) i 320x30 (1LA) . Najłatwiej będzie rozpoznać je po kodach wyposażenia.
Kupując części poza ASO oszczędzi ok. 100zł na tarczach i 200zł na klockach.
Witam,
Z tego co sie zdążyłem zorientować to to są pasujące tarcze oraz klocki:
Tarcze:
Firma ATE
Numer 24.0125-0184.1
Średnica 314 mm
Klocki
Firma ATE
Numer 13.0460-7256.2
taaaaaa.... sorry ale
faktycznie strzelilem gafe
dokladnie sprawdze wieczorkiem
Witam,
Tarcze:
Firma ATE
Średnica 314 mm
Klocki
Firma ATE
Potwierdzam numery części.
Co do tarczy to łatwiej dostępny będzie Bosch 0 986 479 467.
Ceny bez zniżek
Koszt klocków (za komplet):
IC - 301,12zł
ASO - 495,56zł
Koszt tarcz (za sztukę):
IC - ATE - 397,06zł, Bosch - 329,02zł
ASO - 379,32zł
Poszukaj kogoś kto ma zniżke w IC to jeszcze spokojnie 200zł na klockach i tarczach zaoszczędzisz. A w ASO to nie warto przepłacać.
Według VIN mam takie rozmiary tarcz,
TYŁ 1KW - 300 mm
PRZÓD: 1LT - 314 mm
Czy mogę zmienić rozmiar tarcz  na większe?
Możesz kolego jeśli Ci rozmiar felg na to pozwoli. Niestety przy zmianie rozmiaru tarcz, musisz wymienić też jarzma zacisków, i nie wiem czy też nie same zaciski. Pytanie tylko po co? Jeździsz na tyle sportowo że do 2 litrowego diesla 143 konnego nie starczają ci seryjne hamulce?
Przymierzam się do moda na ok 185 KM i 420 Nm i stad moje pytanie...
U mnie jest 180 zrobione i nie odczuwam potrzeby mocniejszych hamulców.
I to nie tyle chodzi o moc silnika, ale o styl jazdy. Dynamikę.
Napisałem PRIV, odpisz jak możesz.
