SPOTY w RYBNIKU - wiecej info w 1 poście
Jak w dolocie taki chyc to furka nie bedzie Ci jechac, na dworze bylo cieplo ?
  • Odpowiedzi 42,7 tys.
  • Wyświetleń 1,3 mln.
no tak jak pisałeś i na rysunku w LMM - yny czamu tak duż tam je na wlocie :kwasny:[br]Dopisany: 13 Wrzesień 2011, 23:16_________________________________________________z 25"c wtedy było
Według mnie "Ten typ tak ma. W gorącym powietrzu masz mniej tlenu. Mniej tlenu = mniej mocy, a szczególnie momentu. Seryjny IC nie wyrabia i dolot się gotuje"
PS. Ten log 007 to na postoju ? Zrób go dynamicznie :cool1: Albo włącz 007 i jeździj , sprawdź ile wskazuje podczas jazdy :wink4:
Te nasze icki sa do duszy :thumbdown:[br]Dopisany: 13 Wrzesień 2011, 23:17_________________________________________________U mnie 2 piździki ,a u Ciebie schowali tak głupio ,że aż niepoważnie :thumbdown:
na dworze było ,
no własnie wyciołem katy i że tak powiem zmierzam do zrobienia logów
IC niby duży 61cmx41x3,1 czy jakoś tak ale słyszałem że te ori nie sa wydajne za bardzo :kwasny: jutro bede u brata to mysle zrobić logi
i to co zauważyłem gdy na FIS'ie pokazuje z 18'c lub mniej nie to auto
ale żeby w dolocie już 65'c było :wallbash:
Przez to V6 w cieplejsze dni ma "ciężej" :gwizdanie: :wink4: Zresztą jak większość TDI :wink4:
Wiadomo , że temp. w dolocie na postoju jest wyższa niż "realna" ( podczas jazdy - IC coś tam wtedy schładza , poza tym do filtra powietrza dochodzi nieco zimniejsze powietrze )
t
postoju
Jeszcze raz :
Krzysiek
PS. Jest do Ciebie kolejna FV , tamte odebrałeś od Tomka ?
no i umnie jest chłodn. klimy z dołu zmasażona konkretnie
Moje sa wydolne zimą, latem d*pa zbita :thumbdown:
Ten co to projektował powienie odsiedzieć dożywocie.
Jeszcze raz :
Krzysiek
PS. Jest do Ciebie kolejna FV , tamte odeberałeś od Tomka ?
kapuje o co biega z fizyki moze 2 malem na swiadectwie ale wiem o co chodzi z tym tlenem itp
tak odebrałem dzięki, zawitam tam kiedyś jak będe przelotem w jejkowicach :)
Masz loga dynamicznego z przed czyszczenia ?
Im mniej tlenu tym wiecej spalania i mniej frajdy :disgust:
Dokładnie :good:
[br]Dopisany: 13 Wrzesień 2011, 23:33_________________________________________________Krzysiek poobserwuj 007 podczas jazdy :wink4:
tak ten wyżej jest sprzed, po jeszcze niemam nia kiedy :angry:[br]Dopisany: 13 Wrzesień 2011, 23:34_________________________________________________
Dokładnie :good:
jutro jak pojade do SJZ brata zaprzegne i porobimy logi
Logow po czyszczeniu nie ma jeszcze :no:
i ten 07 dynamicznie zrobie
Zrob nowe pprownamy ,tylko warunki pomiaru zrob przyblizone wtedy to ma rece i nogi
Starczy jak poobserwujesz podczas jakiejś tam trasy jakie masz temp. w 007 :wink4: to będzie jeszcze lepszy pomiar od log. dynam. :wink4:
droga bydze ta sama SJZ ul. północna yny temp musi byc jutro tak kole 25'c[br]Dopisany: 13 Wrzesień 2011, 23:43_________________________________________________
okej :)
