SPOTY w RYBNIKU - wiecej info w 1 poście
opłaca sie za 1000zł używany gwint FK model Silverline ma przejechane 15000
sprzedający chyba z h*ja spadł, na allegro go znalazłeś?
no na allegro :)
---------- Post dopisany at 12:14 ---------- Poprzedni post napisany at 12:12 ----------
Arek a ten dół z tylnich amorów nie bedzie chyba pasował bo tam brakuje tej tulejki ,tak? to co kiedyś potrzebowałeś ze starych amorów czy bedzie pasowac ?
  • Odpowiedzi 42,7 tys.
  • Wyświetleń 1,4 mln.
no na allegro :)
pokaż aukcje
przecież miałem gwint na samochodzie czyli wszystko pasuje:wink:
:hi:
no na allegro :)
pokaż aukcje
tej aukcji nie umie teraz znaleźć
ale tutaj jest nastepna Gwint zawieszenie gwintowane Audi A4 B5 FK G28 G36 (3353820089) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
ale mówiłeś że ci coś nie pasuje bo nie było tej tulejki na dole czy cos takiego bo troche sie roznią te doły od normalnych amorów tzn. mocowania
Blant jaja sobie robie bo to była moja aukcja:decayed:
wczoraj ją usunąłem bo Matek wziął odemnie gwint.
tu masz ceny nowych gwintów serii Silverline
Tuning Shop | Gewindefahrwerk
no to licytuj
zgadza się, w tych gwintach trzeba dorobić sobie takie małe tulejki aby wszystko idealnie pasowało. ja Matekowi dorzuciłem te moje tulejki
autko gotowe :) ale powiem wam ,niewiem jak wy co jezdzicie na takich gumach(rozmiar) że łatwo wpaść w poślizg przy 80km/h jak wyprzedzałem do d*pa mi tańczyła :/ albo mam coś nie tak w aucie na 15' :) tak nie miałem :)
zdj.
blant no pięknie :wink: widze że profesjonalnie pomalowałeś też zaciski i piasty :kox:
co do poślizgów to w b6 też tak miałem przez chwilę po zmianie opon i przyczyna może być no nierówno starte opony/geometria i po prostu nie przylega Ci równo cała opona do jezdni ... Oczywiście jeśli bieżnik masz ok i opony w miarę dobrej jakości :wink:
no musiałem jakoś je pomalować na szybko bo wyglądały masakrycznie bo w 15' tych słoneczkach nie było ich widać to nie musiałem sie przejmować ale i tak tarcze i zaciski pójdą w piz*# bo droga hamowania przy tych teraz jest tragiczna :/
---------- Post dopisany at 22:24 ---------- Poprzedni post napisany at 22:21 ----------
a opony są w dobrym stanie oraz bieżnik wiec moze to byc geometria ale czemu tak na 15' sie nie działo ?!
Ładnie Blant :wink: Co dalej w planach?
Blant,a opony masz dobrze założone? masz kierunkowe opony?
kierunkowe mam dwie opony GOODYEAR exellence 225/40R18, są z przodu ,a z tyłu są normalne
---------- Post dopisany at 09:59 ---------- Poprzedni post napisany at 09:58 ----------
no chciałbym go obniżyć a dalej to bede musiał heble zmienić i później silnikiem sie zająć powoli :]
W Kamieniu jest typek, który robi programy dla klekotów. Znany na kilku forach VAG i bierze dość mało. Jak chcesz to na PW dam ci namiar bo sam sie wybieram jak ogarne gwint i koło :wink:
:hi:
moj kolega z pracy robił program właśnie w kamieniu - i jak zawsze byłem tylko i wyłącznie za Aligatorem :decayed: tak teraz sam brata namawiam żeby program zrobił w Kamieniu :wink: bo kasę na serio bierze marną a gotowców nie wgrywa i program dopasowuje pod autko:wink:
Blant napisałem Ci jeszcze że miałem to samo - opony musiały mi się dotrzeć i po jakimś czasie było już ok:wink: co prawda mnie na mokrym nie nosiło tylko przy serio dużych prędkościach i szybkich zakrętach czułem po prostu że tył był niestabilny i lekko mi uciekał, po jakimś czasie to zmalało prawie do zera a kiedy wymieniłem opony na poprzednie to zupełnie zniknęło. Spróbuj jeszcze zamienić koła przód z tyłem :wink:
Mogło byc tak że na tych kołach jeździł ktoś na obniżonym zawieszeniu (np na gwincie) a w takim przypadku bieżnika ubywa bardziej od środka bo kąty są inne a teraz jak Ty je założyłeś to na wysokim zawiasie koło jest prosto i na zakrętach opona trzyma Ci tylko na 3/4 czy np na połowie bieznika :eusathink: Przód dotrze się szybko ale tył powoli bo jest lekki...
:eusathink: a jakie opony masz na tyle? Może to jakiś noname który ma słabe trzymanie w zakrętach/na mokrym?
Chłopaczek udziela sie nawet na tym forum, ma swoją hamownie. Blant jakbyś był chętny możemy sie zgadać i ogarnąć temat we dwóch. Może urwiemy na jakąś flache :wink:
:hi:
siemka mam pytanie był ktoś - Rodzinny Park Atrakcji w Rybniku warto się tam z dzieciakiem udać ???
:hi:
Sent from my LG-P700 using Tapatalk
:hi:
jeśli oczekujesz Disney Land'u to wrócisz z tamtąd niezadowolony ale zawsze dla dzieci to coś nowego
a ile mniej wiecej bierze? bo bede musiał podliczyc czy kasy mi starczy na inne mody
:hi:
