[B5 ANA] Jak dostać się do zatrzaśniętego bagażnika?
Witam.Dzisiaj gdy wróciłem z zakupów i chciałem je wyładować okazało się, iż klapa bagażnika nie chce się otworzyć.Próbowałem przyciskiem w środku, pilotem, ale zatrzasnęła się na amen.Najgorsze jest to, że mój kluczyk nie pasuje do zamka w tylnej klapie :shocked: po prostu nie chce wejść do otworu.Wsadziłem tam cienki śrubokręt, bo myślałem że coś jest w środku ale wchodzi normalnie więc chyba mam nie oryginalny zamek (albo klapę).I teraz moje pytanie czy da się jakoś dostać do środka bez pomocy mechanika???
Tak przy pomocy magika od zamków :kox: albo dostajesz się przez rozłożone siedzenia (w limuzynie trudna sprawa) i odkręcasz tapicere od bagażnika i masz zamek w ręku :>
Napewno masz zasyfiony zamek i dlatego klucz nie chce wejść.
Bierzesz coś w stylu WD 40 psikasz w zamek i próbujesz włożyć klucz i delikatnie rozruszać zamek, żeby nie ukręcić klucza.
Trzeba od czasu do czasu przesmarować zamki i sprawdzić czy da się je kluczem otworzyć, bo później są takie przypadki.
Próbowałem właśnie przez tylne siedzenie, ale musiałbym chyba wydrzeć w nim dziurę, bo oparcie kanapy jest raczej przykręcone od strony bagażnika.
Jutro spróbuję z tym WD40.
Co ty pieprzysz? jak przykręcone??? przecież tam są normalne zaczepy...
kolega nie ma poprostu składanych siedzen :wink4:, i ma sciane grodziowa miedzy kabiną a bagaznikem, takze ochłoń trochę :thumbdown:
sam nie ujął bym tego lepiej :)
ty o moje nerwy się nie martw. to z tego co mówisz wynika że nigdy nie używałeś tamtego zamka. I jeśli nawet nie miałbyś klucza twój i tak powinien wejść (chyba że zamek z zupełnie innym kluczem w co watpie). Raczej będziesz miał strasznie ciężko chyba że zamek rozpieprzyć
