[ALL B6] Zapaliła sie kontrolka system kontroli silnika
W moim Audi 1,9 tdi b6 czy przyczyną może byc niski poziom oleju jak odczytać błąd
podepnij VAG-a a poza tym popraw profil bo silnika o takim oznaczeniu i mocy to raczej nie masz u siebie
od poziomu oleju są inne kontrolki która pojawi Ci się na FISie
DIESEL moc silnika 130 KM
Czy świeci się żółta kontrolka silnika? najprościej podłącz Vaga i się dowiemy co jest grane.
Dzisiaj sama zgasła
Ale napisz jakiego koloru była ta kontrolka ? . Lepiej podepnij VAGA i sprawdż czy nie masz błędów.Może to było coś istotnego.
pomarańczowa kontrolka przedstawiajaca silnik
Witam. U mnie w takiej sytuacji po podpięciu kompa wyrzuciło błąd związany z czujnikiem temp. cieczy chłodzącej.
Podepnij kompa, błąd na pewno jest zapisany
Zmień w profilu na AVF lub AWX 130 PS :gwizdanie:
...albo na AVB :cool1:
AVB jest 100 konny a kolega napisał ze ma 130 kucyków :wink4:
