[ALL B6] Samochoód czasami gaśnie, kontrolka immobilajzera
Witam wszystkich.. potrzebuje rady/pomocy..
Przy odpalaniu samochodu świeci się kontrolka immobilajzera i po zapaleniu auto natychmiast gaśnie. Dziwne jest tylko to, że średnio zdarza się to tak z raz na trzy próby.. czyli dwa razy bez problemu odpali (kontrolka się nie świeci) i raz nie odpali (kontrolka się świeci). Ten problem zaczął się pojawiać po tym jak ostatnio rozładował mi się amulolator wiec musiałem go naładować.... macie może pomysł co się mogło stać i jak to można naprawić?
zakoduj kluczyk poszuka było :cool1:
Jak masz zapasowy kluczyk to spróbuj z niego odpalić, prawdopodobnie problem z kodowaniem immo, miałem to samo w B5 :)
Witam. Ja mam identyczny problem. Czy jak wymienie kluczyk bedzie juz dobrze ????
Ty sobie poszukaj na forum bo ten problem w B5 jest świetnie znany i świetnie opisany na forum
Ale kolega z B6 będzie chyba miał inne rozwiązanie :mysli:
Witam. szukałem na forum ale nie moglem nic poszukać na ten temat o co dokładnie by mogło chodzić. wiec mój problem wygląda tak. Po odpaleniu (nie za każdym razem) auto gaśnie po 1sek od odpalenia. Problem występuje na oby dwóch kluczykach...podłączyłem do kompa i wyskakuje błąd "slaby sygnał z kluczyka" możne miał ktoś taki problem już i sobie jakoś z nim poradził? dodam ze po zgaśnięciu auta miga kontrolka od immo cry dziekuje i czekam na odpowiedz jakas smiley[br]Dopisany: 15 Lipiec 2011, 22:11_________________________________________________nikt nie pomoze?? :(
[mod]Jest opisane jak to naprawić w "Warsztacie" [/mod]
