[B5 ADP] Auto nie odpala.
Witam,
Mój problem dotyczy silnika ADP 1.6 96r, autko mi nie odpala.. Myślałem, że to sprawa słabego akumulatora no ale to jednak nie to, naładowałem akumulator i dalej nie pali. Kręci kręci ale nic nie chyta. Od czego radzicie sprawdzić przyczynę ?
- Sprawdziłem bezpieczniki (wszystkie) - OK
- Immo - nie miga
- Wszystkie kontrolki na desce prawidłowo znikają.
- Brak Kabla VAG
Myśle że coś tu nie tak z paliwem (tj nie dochodzi) - Stan paliwa powyżej rezerwy (tj ponad czerwone kreski)
Jak sprawdzić czy paliwo dochodzi itd
Jakieś sugestie ?
1. Czy próbowałeś go odpalić z samego gazu?
2. Czy jak przekręcasz kluczyk w stacyjce to czy słyszysz jak pompa "podaje" benzynę do wtrysków - będzie słychać taki niby "szum".
:hi:
tak jak pisze BOGUMIŁ zacznij od pompy powinno być ją słychać przy lpg często padają
jeżeli nie słychać jest do wymiany a jak ją słychać to może podawać za małe ciśnienie
a reszte ma w porządku świece itd.??????
Sprawdzę pompę..
świece prawie nowe (~1-2 miesiące temu wymieniane)..
Odpalanie na gazie to wg mnie bez sensu bo parownik nie jest rozgrzany wiec nie poda tego co powinienem..[br]Dopisany: 30 Czerwiec 2010, 13:26_________________________________________________Słychać tylko przepustnicę tz słychać dźwięk spod maski.. a z tego co chyba się domyślam to pompa jest z tyłu tak ?[br]Dopisany: 30 Czerwiec 2010, 13:29_________________________________________________Czy to właśnie pompa paliwa ? bo z tyłu nic nie słychać :no:
pompe masz w baku, słuchaj czy podaje jeśli nie to pewnie padła
Kurde chyba to będzie pompa paliwa :/ Znacie jakieś sklepy gdzie można tanio kupić ? Jakieś rabaty itd ?
jak to pompa dobrze jest kupić dobrą pompe bo te chińskie zamienniki są do d*py i krótka żywotność lepiej jak zrobi ci to mechanior zajrzy do baku czy nie ma syfu w środku i wymień od razu filtr paliwa tak przy okazji
oczywiście o ile to pompa :gwizdanie:
W jakich granicach stoi pompa paliwa ? ;(
Ale dlaczego nie chcesz spróbować odpalić na lpg? Bez problemu odpali nawet instalacja sekwencyjna a tym bardziej w taką pogodę jaką masz za oknem. Uważam, że jak nie odpali na gazie to przyczyną nie odpalania na benzynie wcale nie musi się okazać pompa - skoro nie możesz podpiąć VAG'a. Ja w zimę na mrozie odpalałem z gazu przy zwykłej instalacji , gdy miałem spaloną pompę paliwa - ale to był inny samochód.
Tz ja mam II generację w swojej a4. hmm no nie wiem zobacze jutro co z tą pompą podniosę go i zobaczę.. a jeszcze jak by ktoś miał schemat gdzie dokładnie jest pompa itd chętnie mi pomoże i serdecznie dziękuje za pomoc ! :)
u mnie też niby kontrolka od immo nie migała, wziąłem 2 kluczyk i zaczeło działać jak należy, jak masz to spróbuj u mnie to naprawe ODZIWO Pomogło !!! :hi:
Dzięki Luka3s, jutro sprawdzę :) oby to bylo to !! Byłbym HAPPY :tongue4:
Narazie nie dziękuj bo nie ma za co :)... Mam nadzieje że Ci pomoże, wiem jakie to uczucie jak coś jest nietak i człowieka męczy :D ... Tyle że ten immo to jest jak już ktoś mi powiedział 99% problemem z odpalaniem. Więc może Ci złapie drugi kluczyk. Oby, jutro daj znać jak nie to będziemy dalej myśleć kolego :) pozdrawiam. :hi::good: :good: :good: :good: Poza tym jest też mój temat w silnikach benzynowych sekunda..o tu jest ->
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_adr_nie_chce_odpalac-t140715.0.html poczytaj sobie tam, może twój problem przypomina ten co ja miałem :):hi:
kup sobie vag, będziesz wszytsko wiedział
No i niestety nie pomógł nawet 2 kluczyk :(( czeka mnie niemiłe grzebanie w autku :( No nic ale i tak dziękuje za wszelkie sugestie i propozycje naprawy ! :hi:
cholera :/ ...Poszperaj może na forum jeszcze... coś może znajdziesz niż zaczną Cie mechanicy naciągać... :/
Sprawdź świece, kable wysokiego napięcia, cewkę, palec rozdzielacza, to może być przyczyną, ewentualnie jak robiłeś jakieś odcięcie zapłonu to sprawdź czy się kable nie odlutowały ;)
No niestety sam wymontowałem sobie pompę.. I nie działa :shocked: tz po przekręceniu w stacyjce nie reaguje na nic.. jak jeszcze mogę ją sprawdzić czy działa ? bo może akurat napięcie nie dochodzi do pompy ?
tego nie wiem.
Ale jak naprawisz to to daj znać jestem ciekaw co to za przyczyna.
Pozdrawiam i powodzenia życze. :hi: :hi: będzie dobrze
