[ALL B5] Regeneracja odbłyśnika xenon VALEO po II lifcie
we wrocku zrobili ci regenerację od ręki???
  • 6 miesięcy temu...
Próbowaliście pokryć odbłyśnik aluminium w sprayu? Puszka kosztuje ok. 40 zł, wychodzi na pewno taniej, odporność ponoć do 500 stopni C.
Te aluminium w sprayu to jakiś zart
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  • 1 rok później...
Przepraszam za odkop, ale jak przeczytałem post o pokryciu odbłyśnika sprayem to sie troszeczkę zirytowałem.
Aby lampy dobrze świeciły, powierzchnia odbłyśnika musi być super idealna, lusterko.
Ja akurat jestem świeżo po wymianie (dziś). I jak się okazało, jakiś baran,poprzedni właściciel, jeden z odbłyśników potraktował sprayem...
A oto efekt:
I jak to ma prawidłowo odbijać światło żarówki ja sie pytam
Dla porównania drugi odbłyśnik nie traktowany sprayem, ale wymagający wymiany:
I żeby jeszcze Wam zabrać trochę czasu :P kolejny odbłyśnik, idealny, po regeneracji <bajka>:
Edytowane przez Jorgelito
  • 11 miesięcy temu...
Panowie. Wcześniej miałem lampy valleo tylko na h7 i wymieniałem cały projektor na ten co był tylko stan lepszy . Teraz zmieniłem całe lampy firma ta sama tylko xenon oryginalny . Kto mi powie czy wymiana całych projektorów jest ta sama ? Po co trzeba odkręcić przetwornice i robić tam dziurę? Nie wyjdą one normalnie tyłem?
Dawid  nie obraź się ale skoro masz mózg -bo zakładam że masz , to w końcu  użyj go i sprawdź coś sam.
W zwykłych lampach  nie ma dziury  w puszcze tylko miejsce (otwór) w którym przekrecona jest przetwornica  jest zaslepione.
W xenonowych  lepiej odkręcić  przetwornice  żeby sobie ułatwić ponieważ mogą przeszkadzać  kable (wtyczka) które są wpiete  w nią.
Zrobiłem już to dawno. I wyszło jak w starych lampach bez żadnego problemu
