[B5 AEB] Namieszane w silniku i osprzecie - doprowadzenie do porządku
Panowie... Mam kilka problemów z niunią :( Oczywiscie na AKP nikt nic nie wie albo nie chcą powiedziec :foch:
Załącze link do tematu tam :
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=62276&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Gdyby ktos cos mógł podpowiedziec byłbym wdzieczny ... :rolleyes:
Pozdrawiam.
no to co nam pokazałeś, to nie jest IC tylko skraplacz, cooler od doładowanego powietrza masz w nadkolu..... :blink:
Wymieniłeś sondę już ? Na oryginalną ? Bo te uniwersalne to różne mogą być, a nie napisałeś co wkładałes.
W ogóle trochę takie chaotyczne pytania, więc może dlatego ludziom się nie chce odpowiadać... :mysli:
Piszesz na przykład "Doładowanie prz wcisnietym gazie do oporu to ponad 1 bar n "
Co to ma niby znaczyć ? Na postoju ? Czy z logów tak wyszło, jeśli to drugie to mogłeś wkleić.
Pierwsze to IC (w zderzaku) drugie to skraplacz od klimy a trzecie chłodnica :>
1 bar tzn z odczytu na wskazniku doładowania podczas jazdy... Sondy wkładalem juz z 3 uzywane ale dobre i na kazdej to samo :( :(
Fakt ze troche chaotycznie :) Ale to wszystko mnie zastanawia...
Pytałem o głowice bo na mojej jest nabite ADR a wydaje mi sie ze powinno byc AEB ?
Pozatym nie prosiłem odpowiadac na wszytsko od razu ... Tylko czy ktokolwiek cos wie.. A widac nikt nic :chytry:
O głowicę to raczej bym się nie martwił, były zakładane takie same do tych silników
a fakt, teraz widzę tam coś.
Wydaje mi się, że AEB miał tylko w nadkolu... Ale nie jestem pewien, mają ludzie na forum AEB - niech napiszą.
no tak... ale co to za czujnik. Niektóre to są zabawki, a nie czujniki.
Jest na forum temat, jak kolega zbadał ile przekłamują te tańsze.
No panowie to mi sie podoba :drunk:
Jakies konkrety :)
spedyt dzieki : troszke sie uspokoiłem ;)
Głowica z głowy ...
Intercooler tez :) Wiadomo ze to zamiennik jakis :)
Czujnik nie mam pojecia :) jutro sprawdze firme ...
Autko przyjechało tak zrobione z niemcowni... Jezdziła nim kobita po polsce dwa miesiace i sprzedała mi bo było niewygodne :> (18" i niski zawias)
Takze wiekszosc tych przeróbek była w germanii wie pewnie było to zrobione dobrze, posypało sie to jednak troche a ja chce to ogarnąc :(
Koło jutra dobiore sie do turbo zobacze co to za wynalazek (bo tez tam cos grzebane przy nim i wydech tez przerobiony)
Co do doładowania to wydaje sie ono prawidłowe (za kazdym razem jest takie samo , zaworek upustowy działa ok)
Idąc dalej...
Ten zaworek czym powinien sterowac ?
http://images25.fotosik.pl/43/c59b612876f9f60a.jpg
Przejmowac sie tym czy olac ?
I bardzo zastanawia mnie ten kwarc ...
http://images24.fotosik.pl/43/6b3cc62d7b6efc67.jpg
Wpiety tam gdzie opisałem...
Dzieki za odzew :thumbup:
Chociaz sie czegokolwiek dowiedziałem ... :notworthy:
Ten "kwarc" :D to wg mnie czujnik kontaktronowy poziomu płynu w zbiorniczku chłodzącego silnik, powinien być włożony pod zbiorniczkiem. Ten zielony kontaktron powienien zwierać swoje styki w momencie kiedy przyłoży sie do niego magnes, taki magnes w postaci pływaka jest na dnie zbiorniczka.
Waters byc moze :D Zaraz to sprawdze :) Dzieki za info :)
Miałes racej :notworthy: Kolejna pierdoła z tych zawracającyh mi głowe odpadła :)
:rant: Dziwic sie za autko niedomaga ;) Własnie tez tak przypuszczaałem ze to moze byc on bo szukałem dzisiaj zaworka N75 wpietego w turbo (zeby go wyczyscic) i za cholere nie mogłem znalesc :/ Ma ktos moze schemat połączen tego zaworka ? Jutro postaram sie go wyczyscic i zamontowac jak nalezy :angry:
