[B5 ADP] Szarpie na gazie a na benzynie jest ok-co to może byc?
Witam po odłączeniu akumulatora w Audi a4 97r. 1.8 125 KM Sedan Instalacja gazu Stag 4. 300. pojawił się problem z przyspieszaniem samochodu samochód jest zamulony od wolnych obrotów wygląda to tak: mam 1200 obrotów chce ruszać samochodem szarpie taki zamul ma chwile zaraz ostrego kopa i samochód ciągnie.. Wszyscy mówia reset komputera musi nową mapkę? jak ma to wyglądać??
Może ktoś opisać ? chyba ze muszę zrobić co innego wiec proszę o pomoc.
Po odłączeniu aku komputer gazowy wykasował sobie mape ale mnoznik i pozostałe ustawienia zostały. Podłacz pod kompa i zobacz jak wygladaja ustawienia i mapa.
wątpie że coś się poprzestawiało z mapą po odpięciu aku (pare razy odpinałem aku i z gazem nic się nie działo), ja tam bym stawiał na niezaadaptowaną przepustnicę
problem naprawiony faktycznie coś z mapką było zrobiłem tak na noc akumulator znów wyłączyłem rano odpaliłem samochód do włączenia wentylatora chłodzenia silnika (wyłączyłem wszystko klimę, radio) sam silnik pracował i wszystko jest jak było wcześniej. ;-)
Adaptacja przepustnicy mnie także czeka bo czyściłem ją :D. Orientuje się ktoś ile mnie to może kosztować?
Nie podam Ci konkretnej kwoty,bo ta uzależniona jest od danego warsztatu. Ja za adaptacje razem z czyszczeniem przepustnicy płaciłem die stówy,ale nie w ASO.
podpięli mi komputer zainkasowali 50 zł lecz nadal szarpie na gazie gdy to "lekko przyduszę" np 4 bieg obroty 1500. i dodaje gazu. Na PB tego nie ma !!
pewnie masz xlezrobioną mapę. Poszarpuje bezwzgledu czy silnij swierzo odpalony czy przejechał np 100km?
