[B5 AJM] Potrzebny schemat rozrządu
Jesli auto odpala podepnij vaga i sprawdz kat synchronizacji.
Jesli nieodpala to masz blokade na kole rozrzadu, a 0 jest na kole zamachowym, tak jest porawnie, ustawisz na nie i musi odpalic, jedyne cozostanie to poprawic w 0 kat.
Ale powiem szczerze że ni jak ma sie do prawidłowego ustawienia rozrzadu.
Prawidłowo powinno byc ustawione na blokade na kole wałka, oraz na kole zamachowym "nie tym z przodu tylko przy sprzegle" powinno byc ustawione na kreske nie na 0, wtedy ustawione jest blisko 0 kata synchronizacji, ale oczywiscie i tak nie obedzie sie bez vag aby ustawic idealne zero.
