[ALL B5] Uszczelka dzwi. Czy do wymiany?
cooler_noss
Witam wszystkich!
Ostatnimi czasy bardzo mnie denerwuje głośny świst powietrza przy prędkości > 120km/h. Drzwi nie są opuszczone, więc zawiasy odpadają. Na razie nie chcę kombinować ramką drzwi(choć pewnie by pomogło), wolę się upewnić czy to czasem nie uszczelka powoduje zwiększony hałas podczas jazdy. Choć moim zdaniem jest nieźle wgnieciona i może to jest powodem hałasu :mysli:
Bardzo to irytujące zważywszy na to że podczas postoju przy obrotach jałowych słychać jak ta uszczelka ociera o drzwi powodując popiskiwanie. Jakby za słabo dociskała do ramy drzwi. Pryskałem już środkami typu smar silikonowy do uszczelek ale daje to krótkotrwały efekt.
Jak wygląda u Was koledzy ta uszczelka?
Poniżej zdjęcia mojej...
Ja stawiał bym na regulację ramki. Uszczelka u mnie wyglądała tak samo a było cicho.
u mnie też szumi, drzwi nie dolegają do końca, próbowałem regulacji i nic:mysli: :wink4: Z reszta po regulacji teraz drzwi nie równo odstają od reszty karoseri i nie wiem jak je ustawić dobrze:wallbash:
Też mam z tym problem jak jadę powyżej 120 to szumi i już nawet uszczelkę wymieniłem ale nie pomogło więc to coś z tą ramka jest bo wystarczy że jednym palcem ją pociągnę do siebie to przestaje ale nie wiem jak ją dociągnąć bo drzwi są prosto i równo wszystko jest i boję się że jak zacznę kombinować to dopiero mi będą odstawać od reszty.
Może ktoś to już zwalczył to niech się podzieli jak to zrobić żeby było dobrze.
u mnie tak do 80km/h lekki szum jest, tak 100 trochę większy+takie wycie. Jak jest silny wiatr to i prz 90 głośno jest. Denerwujące to jest strasznie :wallbash:
Wygląda na to że musisz jednak wyregulować ramę.
Moja uszczelka wygląda podobnie, a jest zupełnie cicho.
zamek też można regulować tam na słupku,są cechy ja mam wszystkie drzwi na środkowych kreseczkach(cechach)
Znalazłem rozwiązanie! :naughty: Problemem okazał się brak piankowej "uszczelki" przy lusterku zewnętrznym pod takim trójkątnym plastikiem patrząc od wewnętrznej strony dzwi.
Widocznie słabo szukałem na forum bo poruszany był temat tej "uszczelki" :kwasny:
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_glosny_szum_powietrza_przy_predkosci_140_kmh-t52046.30.html
Na razie napchałem tam gąbki i jest o niebo lepiej lecz zamierzam kupić ori bo koszt to ok 20 zł :>
Dzięki wszystkim za pomoc :notworthy:
