[B5 AFN] Opór przy skręcaniu w prawo
Witam.
Mam taki problem, że w lewo wspomaganie działa elegancko jednym palcem a w prawą stronę jak chcę kręcić jest opór jakby w ogóle nie było wspomagania, z tym że nie zawsze. Raz jest elegancko dobrze, za chwilę na początku opór i dalej już dobrze albo ciężko przez cały czas.
Czy ktoś miał może taki przypadek? Może to być uszkodzona maglownica??
Płyn wymieniłem oczywiście. Wcześniej zalany był czerwony :/ Teraz wlałem FEBI zielony i dodatkowo mi pompa trochę trzeszczy :/
Pozdrawiam Z.
w skodzie octavi służbowej mojej to był koniec maglownicy :)
do tego pompę też wymienili na nową
No to mamy lekką kiszkę syfiliszkę :/
Dzięki za odpowiedź :)
A jeszcze jedno pytanko, czy jakiś problem z zawieszeniem mógłby być takową przyczyną??
nie bardzo, ale podjechać na szarpaki można
sprawdz magiel czy ci nie puszcza plynu. jesli tak to czeka cie regeneracja
masz maglownice do wymiany, mialem to samo
OK dzięki panowie.
W poniedziałek jadę w takim razie się umówić do mechanika :)
Pozdrawiam Z.
niekoniecznie magiel umnie bylo tak ze kazdy mowil magiel wiec wymienilem i bylo to samo ostatnio kupilem nowa pompe i jak reka odja wiec trzeba dokladnie sprawdzic a pozniej inwestowac podjedz do paru mechaniorow i dopiero wymieniaj.
