rafalx11 Opublikowano 12 Lipca 2010 Opublikowano 12 Lipca 2010 Witam Do której kostki podłączone są krańcówki z oświetlenia po otwarciu drzwi . Z jakiejś przyczyny po otwarciu drzwi kierowcy nie świeć lampka w kabinie , swego czasu coś tam grzebałem przy tych kostkach i chwile świeciło ale to tylko chwilkę . Więc chce podłączyć np z drzwi tylnych żeby do drzwi przednich . Pozdrawiam .
andrzej_1970 Opublikowano 13 Lipca 2010 Opublikowano 13 Lipca 2010 http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t64122.0.html;highlight=podświetlanie.Tu masz wszystko.
rafalx11 Opublikowano 14 Lipca 2010 Autor Opublikowano 14 Lipca 2010 O to jest dobre a macie może opis które kable są od poszczególnych krańcówek drzwi .
przemciotorun Opublikowano 14 Lipca 2010 Opublikowano 14 Lipca 2010 O to jest dobre a macie może opis które kable są od poszczególnych krańcówek drzwi . jak dobrze poszukasz to znajdziesz w tym linku powyzej, w zasadzie jest tylko masa sterujaca z drzwi kierowcy i masa sterujaca z drzwi pasazera podlaczona razem z masa z tylnych drzw, dlatego tzreba sie troche pobawic jak sie chce zrobic podzwietlenie drzwi na kazde drzwi osobno po otwarciu drzwi, a laczone sa chyba te masy z tylu pod wykladzina, rafalx11 a sprawdzales krancowke w zamku bo one taz czesto lubia szwankowac?..
rafalx11 Opublikowano 14 Lipca 2010 Autor Opublikowano 14 Lipca 2010 oj nie czyli muszę rozebrać cały zamek ?
przemciotorun Opublikowano 14 Lipca 2010 Opublikowano 14 Lipca 2010 jak masz troche pojecia o elektryce, to zdejmij boczek wez miernik, zobacz ktoe kable ida do zamka, i zobacz czy jest na nich przejscie przy otwartych dzwiach i czy nie ma przejscia po zamknieciu i bedziesz mial sprawdzona krancowke, mozesz tez sprobowac sprawdzic w kostkach pod plastikiem przy otwieraniu maski, w tym linku powyzej powinny byc fotki gdzie pojawia sie minus (-) i bedziesz mial juz cos sprawdzone, i bedziesz wiedzial czy szukac dalej
