[ALL B5] Poważny problem z instalacją elektryczną
Witam, mam dosc spory problem. Mianowicie moja a4 miala malego dzwona, po skonczeniu napraw blacharskich, wsadzilem ponownie silnik, podlaczylem wszelkie przewody itp. Po podlaczeniu akumulatora (bez kluczyka w stacyjce) swieca lampki oswietlajace klamki oraz podswietlenie klawiszy otwierania szyb, samo otwieranie szyb tez dziala, jarza sie lekko kontrolka ladowania i poduszek nie dziala pilot zamka centralnego i po odpaleniu silnika nie da sie zgasic... Jesli ktos wie co z tym fantem zrobic, bylbym bardzo wdzieczny :>
obstawiałbym kostkę stacyjki skoro zgasić nie idzie :mysli:
Też bym tak obstawiał, kumpel miał ten sam problem, mały dzwon to chyba nie był jak silnik wyciągaliście :decayed:, pozdrawiam
dzisiaj sprobuje sie dostac do stacyjki i sprawdze :) dzwon byl taki sobie, trzeba bylo naciagac kielich (jakies 8mm przestawiony) :decayed:
podnosiliście deskę ?? przekaźniki wypinane??masy podokręcane? jak nie świecą dobrze kontrolki to stawiam na masy
kostka stacyjki jest w porządku :> w tej chwili rozebralem caly spod deski i szukam usterki. Co do styczników, to wypinalem wszystkie po kolei i dalej to samo... Przypuszczam, że gdzieś dostaje lewy prąd :mysli: Jeśli ktoś ma jakieś pomysły proszę o sugestie :) Ide dalej pogrzebać przy tych kablach moze dojde co jest grane.[br]Dopisany: 13 Lipiec 2010, 14:03_________________________________________________Przyczyną tego cyrku jest sterownik centralnego zamka... :thumbdown: Jestem tylko ciekawy czemu się zepsuł :mysli: pojade kupić drugi, podepne i zobacze czy kłopoty zniknęły, najwyżej oddam. Jeśli nie, to dalej będę z tym w lesie :kwasny:
