ppaziuu 0 Opublikowano 12 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 Witam mam problem z silnikiem .. mianowicie ciężko pali i raz zdarzyło się że auto zgasło podczas jazdy .. na desce nic sie nie pokazało .. podłączyłem w domu vaga .. i tutaj rezultat .. .. martwi mnie błąd 19463 - położenie wałka rozrządu .. VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 BR Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1064 Coding: 00002 Shop #: WSC 06325 2 Faults Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - - 19463 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal P3007 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 AH Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10 Coding: 00012 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: ö 8D0 820 Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 920 900 Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D15 Coding: 00040 Shop #: WSC 00000 Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y3105014 No fault code found. Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: Bitte Adress Component: e 17 eingeben No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 862 257 C Component: ZV-Pumpe D12 Coding: 00001 Shop #: WSC 06325 4 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01365 - Lock/Unlock Switch: Interior 29-00 - Short to Ground 01389 - Tailgate Open Switch (F124) 29-00 - Short to Ground 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to B+ End ------------------------------------------------------- czy coś możecie poradzić .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trynity00 0 Opublikowano 12 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 Witam, 1 błąd immo blokuje ci silnik. Z tego co czytałem na forum immo nie zablokuje ci silnika w czasie jazdy tylko przy zapalaniu. Więc jak silnik odpalił i mogłeś jechać to immo odpada 2. Błąd położenia wałka rozrządu vag podaje, że nie ma sygnału i najprawdopodobniej dlatego ci silnik umarł. Proponowałbym sprawdzić kabelki czy sie nie rozłączyły przerwały. Potem czujnik możesz podmienić. Sprawdzić napięcie na kablach. Najgorsza opcja przestawił ci się rozrząd ( sprawdz czy masz pasek i czy znaki sie pokrywają ) 3. Masz też problem z centralnym zamkiem ale tu nie doradzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppaziuu 0 Opublikowano 13 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2010 silnik jeszcze nie umarl .. jezdzi ma moc .. ale ciezko pali .. .. pojade dzis do mechanika co robil rozrzad z 3 miesiace temu i zobacze co powie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
