[Passat BMP] Jest sens wywalac DPF do samego softu?
Pacjent to VW Passat 2.0TDI 4Motion z silnikiem BMP 140PS. Przebieg 120000km.
Chcemy zrobic soft w aucie, bo z ta waga te 140 zrebakow sobie nie radzi i rodzi sie pytanie... czy wyrzucac DPF? czy nie bedzie kolidowal z softem?
Prawdopodobnie filtr jest w dobrym stanie, bo auto jest swieze...
jak fura bedzie latac tylko po miescie to moze i wywalic to dziadostwo ...
choc z drugiej strony delikatny soft nie powinien utradniac jazdy z DPF-em ...
Kilometrowo to beda przebiegi 50% miasto, 50% trasa...
Gorzej w zime - duzo wiecej miasta i z reguly krotkie odcinki.
Jak soft będzie oki to i nic z dpf dziać się nie będzie .
Dokładnie, jak soft bedzie porzadnie zrobiony to auto i DPF po programie bedzie sie zachowywał tak samo jak w serii.
hehehe DPF tak, ale auto powinno się zachowywać całkowicie inaczej :naughty: jeśli ma się zachowywać tak samo to po co chipować :wink4:
I tak się zapcha j**any
do sprawnego DPFa najwazniejsze jak najwiecej trasy jak naj mniej jazdy po miescie od swiatel do swiatel.
od softu u witka zrobilem juz 10K i odpukac nic sie z filtrem nie dzieje
Witek napisal mi, ze nie ma sensu ruszac DPF'a, wiec na razie zostaje :)
