[ALL B5] Co sądzicie o tych tarczach i klockach?
W najbliższym czasie zakładam nowe tarcze i klocki. Ale wpierw chciał bym się poradzić czy dobrze wybrałem. Audi A4 B5, 1.9 TDI 110 KM, grudzień 96, AFN.
Chcę zakupić te komponenty:
tarcze: http://allegro.pl/item1117680147_tarcze_gt_mikoda_nawiercane_audi_a4_passat_280mm.html
oraz klocki: http://allegro.pl/item1101955327_klocki_hamulcowe_ceramiczne_przod_audi_a4_a6_a8.html
Co sądzicie?
Pozdr.!
Zmierz tarcze bo mi się wydaje że masz 288mm a nie 280.
Ja mam AFN z kwietnia 97r i mam 288mm, a co do firmy polecam ATE, ja wymieniałem same klocki bo tarcze miały 23,57mm a norma jest do 23mm, za klocki ATE bez czujników dałem 163zł przód, hamują ciut mocniej niż poprzednie Valeo które do samego końca nic nie piszczały....
Te co podałeś aukcje to jak dla mnie wynalazki które mogą się okazać badziewiem czyli klocki będą piszczeć a tarcze się powykrzywiać, albo jedno z dwojga się zużyją szybko a cena nie jest niska za to 360zł, dobrej firmy są nie dużo droższe. Co do klocków ja patrzyłem na takie na aledrogo:
BOSCH 0 986 424 482 119zł (kiedyś czytałem że piszczą wiec odradzam)
ATE 13.0460-7077.2 163zł
TEXTAR 21624 204 05 134zł
TRW GDB1307 137zł
FERODO FDB 1323 182zł
jest jeszcze GIRLING, Valeo
Kupuj klocki z wkładkami anty wibracyjnymi.
A tarcze: też lepiej firmowe do tych wymienionych wyżej dodam brembo
I oczywiście wymiana płynu jak dawno nie był wymieniowy:
ATE Typ 200, Ferodo DOT 5.1, Boscha DOT Super HP, EBC BF307+ lub ori w aso 1L 64zł(4x250ml), ponoć wymiana płynu w servisie skody jest w przystępnej cenie.
Wymień też płyn przy pedale sprzęgła.
tarcze Ferodo DDF320
klocki Ferodo FDB1167
lub FDB1323 z czujnikiem
witam
Właśnie zastanawiam się nad tym samym problemem i znalazłem kolego te same tarcze ale taniej,poco przepłacać www.mikoda.pl. klocki oczywiscie ate ten komplety bedzie ok
Przemyślałem sprawę i zakupie pełne tarcze renomowanej firmy.
Powiedzcie mi co sądzicie o tym komplecie?
http://allegro.pl/item1127953560_tarcze_brembo_klocki_trw_audi_a4_audi_a6_przod.html
Tarcze dobre? Klocki dobre?
Zaznaczę, że chciał bym kupić takie klocki które dadzą radę w hamowaniu z dużych prędkości...
Poszukać jarzma pod tarcze 312mm i kupić klocki i tarcze 312mm, tylko gdzie te jarzma dorwać... ja mam problem.
Hamowanie na 312mm będzie zdecydowanie leprze, bo na standardowych 288mm co by nie założył z dużych prędkości rewelacji raczej nie będzie.
Ale to dodatkowe koszta kolego. Tutaj stówka, tam stówka, tutaj wahacza i zaraz tam wahacz... :)
co do średnicy to masz oczywiście racje ale zostanę przy 288.
No i tutaj ponowie moje pytanie. Co sądzicie o tamtych tarczach i klockach? Dadzą rade?
szukaj na alledrogo tarcz Ferodo DDF320
bardzo dobra cena za komplet
do tego klocki Bosch lub TRW
mozna tez poszukac Mintex-a
